- 121
- 232 小时
- 2025-2-5
- 50
- 814250
- 144
- 121 点
- 115 ¥
- 2016-5-17
最近给别人做了些晶振,他们说对音响提升挺多的,所以小弟就晶振本身给大家说一下。好的声音需要晶振噪声低,频率稳定度高(包含初始频偏,和温度特性,老化特性等)
1.2脚晶振不要买。完全是的,这种晶振在厂家生产的时候,只会测试一个频率准确度,其他参数都不测试的。
2.4脚晶振。和2脚区别不大,就是固定方式不同。也不会测试其他参数。
3.TCXO。简单点说就是4脚晶振加上一个补偿芯片,在温度变化时来补偿温度变化下造成的频率变化。这种产品温度特性(一般0.3PPM—10PPM级)和频率精确度有提升.一般几十块钱。
4.OCXO。OCXO是比较特殊的,它一般包含稳压部分,振荡输出部分,以及恒温槽。OCXO工作在设定温度下(90度左右),当环境温度变化时,里面温度恒定不变,产品的温度特性很好,稳压部分是为了保证产品在工作时,不会因为供电电源的变化(5%变化)导致频率变化。振荡输出是为了提高噪声,改善波形等参数。所以OCXO卖的比较贵。楼主说AT卖500-900,SC卖几千。我只能说这价格高了。一般样品价格500人民币(AT)和1000人民币(SC)。量多的话价格也要降不少。(主要人工贵,做1个和100个,差异也就那点物料成本)。楼主说淘宝骗子多,说的没错,很多商家以次充好,所以广大发烧友如果在淘宝买,一定要厂家附上测试的数据。
5.硅晶振,原理不懂不瞎说,测试过频率稳定度和噪声,很一般。有兴趣往上翻一下,有我测试的噪声数据。
6.Crystek CCHD系列。为什么我不加上飞秒的描述,等我慢慢道来。首先了解下Crystek CCHD系列是什么样的一个产品。如果说它是温补,你会发现他的温度稳定度是20ppm,达不到我说的tcxo的温度特性指标。说它是恒温,就更加不是啦,电流那么小,也不热,所以不是恒温。那它是什么呢?它其实是OCXO的阉割版。保留了OCXO的稳压部分,和振荡输出部分。把恒温槽功能去掉了。所以它能有不错的噪声,但是没有比较好的温度特性。因为厂商知道你们使用的环境不会有太大的温度波动,所以就阉割了恒温槽。置于我为什么说他不能叫飞秒晶振,因为我测试了,达不到啊!!!我做的产品在1-1k处,噪声比CCHD系列好10dbm,测出来的也就是PS级。
7.銣钟。太贵,噪声也不会。
所以综上所述,大家烧晶振时,最好能买到好的,便宜的OCXO,CCHD系列次之。TCXO和硅晶振,自己看喜好吧。至于怎么买到便宜而且好的晶振,当然是找我啦!!!哈哈哈
补充内容 (2018-1-13 15:45):
我要相噪仪测试时,10~10K测不到fs级,但是用https://www.jitterlabs.com/apps/pncalc/pncalc.html这个网站计算是能达到的。16.9344M我计算的10Hz~10K,jitter是110fs |
