- 207
- 829 小时
- 2024-6-19
- 50
- 279865
- 312
- 207 点
- 194 ¥
- 2011-1-6
胆机用了很多年了,最近想升级磨1下,材料都准备好,直接开工。结果1次磨的地方太多了,现在只能1个声道出声(判断是机器的左声道不出声),另1声道连信号噪音都没有,只有懵懵的刺耳声音(有点类似去年我坏了1只6SN7推动管的情况下那种声音)不知道哪出了问题,特上来请求大家给予指导,谢谢。(有万用表会简单测量)
磨了3个地方--- 1 LINE信号输入线(原机带3个信号输入选择CD AUX LINE 我常用LINE所以磨了这里)的左右2根中心的线芯,地线没有动。----- 用排除法换CD输入也是单声道-------用另一条信号线也是单声道。
2磨了电阻和电容。--------焊接的位置和规格按照原机标准来的(右侧是1只27K大功率电阻代替了4只100K并联---右声道正常,也排除)。
3磨了负反馈开关上面并联的2只27K 0.25W的电阻,在磨的过程中,不知什么情况,突然开关就按不灵敏了------按进去无法复位---所以就打在负反馈关闭状态开机--单声道,如果是负反馈开的状态,机器声音依然是单声道,并且声音非常小(负反馈本次没有打磨之前是正常的)。
4磨的过程中尝试打开电路板看看背面是什么情况,没有拉动就放回去了-------或许在这个过程中把什么线给拉松动了?
5机器上面有调整偏压的开关,从这里看偏压左右声道都是正常的数值-----在0.5V-0.6V左右---原厂标准数值
6手里有多套管子(除了845都换了依然是左声道不出声,排除是电子管问题)
现在最大的怀疑是 负反馈按钮有问题--毕竟它按不动了。另外打磨后的状态 负反馈开关处于关闭状态 黑色的线 1和2是短路的 3和4是开路 同1侧2根白线之间并联1只 27K电阻 |
