禁止访问 当前离线
中国DIY协会会员
3013 点
2563 ¥
发表于 2008-7-25 17:08 | 显示全部楼层
848 点
222 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-25 17:19 | 显示全部楼层
A30
就是30w 纯a类
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2008-7-25 17:24 | 显示全部楼层
漂亮!!机箱哪买的?几米?松下大师电容!
848 点
222 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-30 09:44 | 显示全部楼层
机箱自己设计的
2739 点
2675 ¥
发表于 2008-7-30 10:09 | 显示全部楼层
小心打劫啊
670
比赛第二
4866 点
2497 ¥
发表于 2008-7-30 10:30 | 显示全部楼层
用的哪家的板子?
848 点
222 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-30 11:33 | 显示全部楼层
我自己画的
846 点
831 ¥
发表于 2008-7-30 12:25 | 显示全部楼层
DIY的境界无止境!
55 点
55 ¥
发表于 2008-7-31 15:17 | 显示全部楼层
喜欢LZ的机箱多一点滴。
83
四川绵阳
2937 点
2850 ¥
发表于 2008-7-31 15:33 | 显示全部楼层
能说下散热的尺寸吗?
220
2165 点
2093 ¥
发表于 2008-7-31 18:02 | 显示全部楼层
我的每管700多mA,一声道散热器是42cm*15cm*6cm(基板1cm),现在热得要命(室温35左右),估计有70多度!!!
45
1231 点
1163 ¥
发表于 2008-7-31 20:24 | 显示全部楼层
工艺真是一流!估计声音也是一流吧
848 点
222 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-3 19:12 | 显示全部楼层
原帖由 mm_mjp 于 2008-7-31 18:02 发表
我每管600多ma  散热片400*130*55mm  不过机箱是全铝的  估计也在70度左右
不过我开A30肯定要开空调,否者要中暑的
哈哈
烧海无边 回头是岸 阿弥陀佛
768 点
873 ¥
发表于 2008-8-13 15:50 | 显示全部楼层
楼主的紫同板在那买的?
118 点
115 ¥
发表于 2008-8-13 15:59 | 显示全部楼层
外觀很漂亮
烧海无边 回头是岸 阿弥陀佛
768 点
873 ¥
发表于 2008-8-13 16:18 | 显示全部楼层
极度的漂亮
848 点
222 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-15 21:23 | 显示全部楼层
原帖由 超级搞搞震 于 2008-8-13 15:50 发表
楼主的紫同板在那买的?
上海厦门路
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2008-8-15 23:13 | 显示全部楼层
PASs系列最大的缺点就是驱动力差,低频软。这个是它的电路结构决定的,它号称单端,实际上是变相的推挽。它的功率管上臂电流并不恒定,是个电容耦合的交流放大电路。可能由于电容耦合关系,所以低频表现一般,我觉得应该尽可能在散热片允许下提高功率管静态电流,提高驱动力!
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2008-8-15 23:26 | 显示全部楼层
原帖由 万健 于 2008-8-15 23:13 发表
PASs系列最大的缺点就是驱动力差,低频软。这个是它的电路结构决定的,它号称单端,实际上是变相的推挽。它的功率管上臂电流并不恒定,是个电容耦合的交流放大电路。可能由于电容耦合关系,所以低频表现一般,我 ...
同意,又软又肥!   尤其是A30,调试好是需要吃奶的功夫的。
848 点
222 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-20 18:23 | 显示全部楼层
奇怪了 我实践中和你的感受相反
我试下来电流调大,低音的量是多了,但控制力变差,没有质感了。并没有正面效果
我认为做甲类机是求他悦耳的听感,不是做低音效果
追求凌厉低音效果,做LM3886BTL更简单,成本更低
我的A30很多人听过了,至少在我家20平方的房间里,没人说缺低音
当然A30毕竟只有30w
如果家里房间够大,要有更好的低音控制力可以试试A60或功率更大甲类机
但这是成本的问题了
功放和音箱的搭配也是很重要的
GMT+8, 2025-12-12 14:07 , Processed in 0.142298 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
