[胆机基础] 超级小白问电容和电路
[复制链接] 查看: 9945|回复: 40
113 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-10 12:39 | 显示全部楼层
回复 #20 狂之又狂 的帖子
好的
請問狂之又狂可以代為解我以幾個問題嗎
1. 另外我想问, 如果我把输出牛直接改成下面那种可以吗
ip: 5000 ohm
op: 0 - 4 - 8 ohm
2. 刚刚 上网扒文的时候又看到了新名词, 顺便问一下
交连电容=耦合吗
去交连电容=退耦吗
3. 另外, 我想知道一下, 这个电硌是不是没有负反馈, 因为它没有把轮出牛的4ohm 连去 6j1的阴极.
4. 我应该那一样电源牛
   A. ip: 220v/ 不知道多少a, 6.3v/2.5a
       op: 250-0-250v/ 不知道多少a,  5.3v/3a
   B. ip: 220v/ 不知道多少a,
       op: 250-0-250v/ 不知道多少a,  5.3v/3a , 6.3v/2.5a
    c: 其实 A B都一样, 只是电路图的表达问题而已.
5. 承上题, ip 6.3v/2.5a, 可以有足够的电流用并连的方式提供给4只电子管. (6j1 x 2  +  6p1 x 2)
   另外, 我知道用大一的电流给电子管拱电是没问题的, 但是如果用过小的电流又会怎样.
   同时, 用过大或过小的电压, 但电流合适, 给管子供电又会怎样呢.
317
3848 点
950 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2008-4-10 13:22 | 显示全部楼层
回复:
1、完全可以
2、交连电容=耦合,去交连电容这个好像没太听说
3、这个电路没有负反馈
4、电源牛只看次极就行,6。3V/2。5A,5V/3A,250V-0-250V,200MA就够了
5、6P1的灯丝是500MA,6J1的灯丝约200MA左右,四只管子加起来1400MA(1。4A),所以2。5A的灯丝足够
   电流过小会损坏电源牛,对管子则是阴极发射能力下降,参数变坏,电压过高会使管子灯丝和阴极损坏(灯丝的电阻一定,电压高必然会使电流增大)
113 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-10 17:50 | 显示全部楼层
回复 #22 狂之又狂 的帖子
Rectifier
AC Plate Supply Voltage Each Plate (RMS) ...... 450 V
Input Capacitor ............................... 4 Mfd
Effective Plate Supply Impedance Each Plate ... 75 Ω
DC Half-Load Output Current ................... 112.5 mA
DC Half-Load Output Voltage ................... 515 V
DC Output Current ............................. 225 mA
DC Output Voltage ............................. 445 V
Voltage Regulation (Half-Load to Full-Load) ... 70 V
上面的戈资料是在5Z3的datasheet找到的.
请问次极250V-0-250V 的电流参数就是指DC Output Current吗
如果是, 那为什么你给的是200MA, 而资料是220ma.
还是说这个参数, 正负一点点是没有问题的
317
3848 点
950 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2008-4-10 19:57 | 显示全部楼层
这是5Z3P的整流参数,与电路功耗没有关系的,我说的200MA指电路功耗不大于这个,6P1的典型屏流是75MA
113 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-10 20:38 | 显示全部楼层
回复 #24 狂之又狂 的帖子
明白了
謝謝狂之又狂
就是說200MA是算出來....不是看datasheet可以找到
飞乐用着才乐!
954 点
966 ¥
发表于 2008-4-11 11:45 | 显示全部楼层
学习了
697 点
665 ¥
发表于 2008-4-19 07:51 | 显示全部楼层
坛坛里还是热心人多,好呀!
113 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-19 15:52 | 显示全部楼层
1. 今天在一家店里见到有个宝山的6VA , 0-5k-7k, 0-2-4的输出牛.
请问可用于上图中吗
2. 另外, 电源牛的250-0-250,狂之又狂告诉我是大约200MA, 请问这个数值是怎么算出来的.
因为找过很多文章但都没有说过这个.
3. 我应该怎么看这个电路中的电阻瓦数, 一横代表1W吗, 二横代表2W吗
谢谢
62 点
62 ¥
发表于 2008-7-12 06:39 | 显示全部楼层
请问各位大侠..我的5Z3P的高压250-0-250
2脚和8脚对地5百多伏电压很高
正常吗??
62 点
62 ¥
发表于 2008-7-12 09:50 | 显示全部楼层
顶上去
107
老菜鸟一个
5412 点
5159 ¥
发表于 2008-7-12 10:06 | 显示全部楼层
原帖由 yangken 于 2008-7-12 06:39 发表
2脚和8脚对地5百多伏电压很高
正常吗??
你的电源牛高压中间抽头接地了么?
62 点
62 ¥
发表于 2008-7-12 11:38 | 显示全部楼层
是灯丝脚与250-0-250的中心抽头是5百多伏
62 点
62 ¥
发表于 2008-7-12 11:53 | 显示全部楼层
2或8脚对250-0-250的中心抽头为什么是5百多伏的?
正常吗?
62 点
62 ¥
发表于 2008-7-12 20:02 | 显示全部楼层
顶上去
113 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-13 21:09 | 显示全部楼层
原帖由 yangken 于 2008-7-12 11:53 发表
正常吗?
500V應該是大了一點吧, 因為原圖裏用的濾波電容才450v.
我是小白, 有錯請高人指出.
學習
589 点
828 ¥
发表于 2008-7-13 22:36 | 显示全部楼层
大家还真有这个耐心,要是200B就一句话回去看书去,看完书就明白了。说几句实在话,楼主别不愿意听,都是过来人,走的路比你过的桥都多。你这样问来问去不会有什么实质的结果的,问的全是基础的基础,早晚会给大家问烦的。而且这种支离破碎的解答的问题,你也不会真正学到系统的电路知识。论坛有《电子管电路基础》提供下载,这本书原是中专教材,有初中文化水平的就可以看懂,你的全部问题这书里都有解答,而且系统详细,磨刀不误砍柴工,先把书通读一遍,了解一下基础理论吧。小白不可怕,200B十年前也是小白,也许还不如你,关键是掌握对路的学习方法与方式,在论坛中整天问来问去不是好的学习方法,200B的经验是,求人不如求己,自力更生,勤思考,多实践,多吸收正确的先进的理念与成果。学问学问,先学后问,楼主现在显然是本末倒置,无学先问,这么说你可能觉得自己很委屈,但你的问题真的毫无价值,这些都是本不该成为问题的问题。也许你现在不能理解200B所言,但终究有一天你会明白的。尝试着通过自己的努力、思考与学习来解决问题实际上是最有效的,也是最有成果的方法。来!别耽误时间,现在就着手从最基础的电子管工作原理开始学习吧,勤于实践和思考,坚持不懈,一年之后,别人就会刮目相看了。
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2008-7-14 10:02 | 显示全部楼层
j版能这样详细回答基础知识,可见心地善良.吾佩服.
18 点
18 ¥
发表于 2008-7-18 22:29 | 显示全部楼层
200B的真是心里话啊
我现在何苦又不是和楼主一样呢?
18 点
18 ¥
发表于 2008-7-18 22:31 | 显示全部楼层
楼主
你是第一次仿制胆机吧
我觉得这个图有点过于复杂了,是不是可以先做些简单的玩玩?
113 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-19 21:06 | 显示全部楼层
回复 #39 sexman 的帖子
多謝指點, 其實小弟看過很多的圖, 這個圖是最簡單的一個, 只是不知道一些參數而已.
而且, 器件也算是少的了.
如果完成了, 就是小弟處女作.
GMT+8, 2026-3-21 21:10 , Processed in 0.162276 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
