[心得经验] 常用数字万用表的基本原理和维修
  [复制链接] 查看: 737363|回复: 1468
770 点
568 ¥
新人进步
发表于 2014-3-5 23:45 | 显示全部楼层
成功修复胜利VC97(2002年V1.0版2个7号电池供电)万用表,故障现象:液晶无显示或显示模糊,曾调节液晶对比度效果不好,各档位正常。经排查锁定ICFS9711-LP1(软封装)损坏,使液晶无法显示。在淘宝购买FS9711-LP1硬封装(20元一只)进行更换。更换前必须将原软封装FS9711-LP1铲干净一点都不可以留,更换后测各工作点电压,发现89脚基准电压1.18V(查FS9711-LP1资料:89脚基准电压0.4V),查基准电压电路各外围元件R21、R22、VR1正常,IC各脚并短路,百思不得期解。根据电路图基准电压电路R21、R22、VR1元件参数,制作一个基准电源直接代入,成功将基准电压调到0.4V。(成功代入后要将原有的元件焊掉,不要留在电路板上)测试各档位正常,液晶显示正常。
电路图1:
各工作点电压:
288 点
283 ¥
发表于 2014-3-6 07:17 来自手机端 | 显示全部楼层
多谢了
431 点
427 ¥
发表于 2014-3-18 14:50 来自手机端 | 显示全部楼层
各位老师,谁有胜利9801的表,帮看下刀盘触点的铜片是怎样排的,最好拍个图,我的搞乱了
117 点
44 ¥
发表于 2014-3-18 15:33 | 显示全部楼层
请教一下 我这个万能表电流档坏了 量电流的时候指针会动一点点但不准确 不知该怎么修
431 点
427 ¥
发表于 2014-3-27 19:39 来自手机端 | 显示全部楼层
小马哥1980 发表于 2011-12-7 12:09
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
板上保护三极管9013,换了就好,
禁言警告级 当前离线
我就是我
Rank: 1
-2 点
44 ¥
发表于 2014-5-9 10:01 | 显示全部楼层
247 点
252 ¥
发表于 2014-5-9 12:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主。
2045 点
1901 ¥
发表于 2014-5-9 15:46 | 显示全部楼层
数字万用表坏了,这资料对维修很有用,收藏备用
2045 点
1901 ¥
发表于 2014-5-9 15:55 | 显示全部楼层
这资料的确收藏很有价值
纠纷待定组 当前离线
-34 点
50 ¥
发表于 2014-5-9 21:51 | 显示全部楼层
新手学习中
50 点
48 ¥
发表于 2014-5-20 10:20 | 显示全部楼层
这贴得收藏,遇到类似问题自己就能处理了。谢谢楼主。
58
侠之大者 当前在线
1792 点
1889 ¥
发表于 2014-5-23 08:43 | 显示全部楼层
很不错的文章,学习了
261 点
251 ¥
发表于 2014-5-25 17:08 | 显示全部楼层
133
195 点
65 ¥
发表于 2014-5-25 22:59 | 显示全部楼层
之前有个胜利890档位接触不良 打算拆开清洗下 谁知一拆开里面的铜片就弄乱了 搞了好久都没搞好 然后用个盒子把尸体装好 过了一段时间又拿出来碰碰运气还是不行 一怒之下扔垃圾桶了 要是留到现在就可以请教各位把它修好了
105 点
95 ¥
发表于 2014-9-2 14:44 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主,请问数字万用表显示屏出现显示数字缺画不全要怎么修?手上有块杂牌地摊买的表出现这样的问题,麻烦指点一下
242
291 点
48 ¥
发表于 2014-9-3 21:26 | 显示全部楼层
资料不错;支持楼主;给我们学习了这些资料;有没有卖万用表呢;谢谢
14 点
8 ¥
发表于 2014-9-4 09:58 | 显示全部楼层
mark 学习。。。
56 点
54 ¥
发表于 2014-9-4 12:42 | 显示全部楼层
收藏备用~!!
107 点
104 ¥
发表于 2014-9-4 14:01 | 显示全部楼层
技术到位,留言学习
9 点
9 ¥
发表于 2014-9-9 20:13 | 显示全部楼层
好久没来,又找到组织了!
刚巧手头一块万用表出问题了,等检查一下后来请教大师。
GMT+8, 2026-5-19 12:34 , Processed in 0.148949 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
