- 3628
- 7312 小时
- 2024-1-19
- 100
- 78131
- 4637
- 3628 点
- 3377 ¥
- 2009-2-3
楼主 |
发表于 2018-1-26 17:45
显示全部楼层
胆机完工了,慢慢整理一下电路。方便以后查找。
1:电源牛。在一个500w的老至高的高压牛的基础上改造。由于市电高,平常在235v,用0.8的线加饶了6v和16v两个绕组,和原来的220v可以接成220v,235v。考虑到牛拆开再装上性能降低,空载电流变大,所以初级加了6v绕组。实测空载电流78ma。
红色的线1接到3是220v,接到2是235v。主要检测fu7的灯丝电压在6到6.5v之间。
2:关于高压,fu7高压大于400v声音好。但是由于现在的fu7都是老的库存货,性能不同程度降低,为了稳定还是取了360v电压。
3: 牛拆开重装后空载电流比原来大了10ma。铁芯有点温度。
4:关于灯丝电压,fu7两个用一个绕组。一端直接接地。在管座上接地,顺便当地线焊片。
6h9用一组灯丝,通过两个3k电阻接地,降低噪音。5z2用独立的灯丝绕组,5v,带高压,不接地。
