[讨论]电源牛的DIY
[复制链接] 查看: 5628|回复: 13
76 点
0 ¥
发表于 2005-6-20 10:32 | 显示全部楼层
我一个仪表拆的电源牛,舌宽32MM叠厚62MM片厚0.35,可能有200W。输入线0.67输出0.44,输入电压200V输出560V。虽无厂名做工不错,所以不想拆了重绕,我用小表起把次级线包大约一半处的漆包线刮掉漆测电压。第一次不对称。第二次就测到了双260V运气太好了,可我用的是MF14型表不敢保正是决对中心点,这点能当中心抽头用吗,有什么办法确定中心点,再就是初次级之间无拼频弊辰我想用它做6p6推挽高压电源牛行不行。
76 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-6-24 15:29 | 显示全部楼层
换电池
77 点
7 ¥
发表于 2005-6-22 01:16 | 显示全部楼层
请问谁有MF14万用表的图纸?
你好,
我也是个胆管爱好者,论谈里说你用的是MF14型万用表,不知你可有图纸(我的表坏了,电阻档不能复0),如果有可否上传一下,先谢了!!!
606 点
-10 ¥
发表于 2005-6-20 15:02 | 显示全部楼层
各种方法试下,哪个好就用哪个
各种方法试下,哪个好就用哪个
76 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-6-20 14:24 | 显示全部楼层
[讨论]
看来我只能把中点断开。里面那个线圈一端接地当拼弊了,那样电源质量会不会下降。
109
1370 点
662 ¥
发表于 2005-6-20 12:13 | 显示全部楼层
拆了重绕硅钢片上面的油漆不处理干净。很难的。
还有重绕浸油漆没厂家的浸得好。品质自然就很难好了。
829 点
8 ¥
发表于 2005-6-20 11:41 | 显示全部楼层
运气是够好的了
小心被你刮得短路啊
76 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-6-20 11:28 | 显示全部楼层
[讨论]
电源静化器能行吗
76 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-6-20 11:25 | 显示全部楼层
[讨论]
重绕太繁了有没有很好的解决办法
606 点
-10 ¥
发表于 2005-6-20 11:22 | 显示全部楼层
哪最好不过了
动手能力强的重绕当然是最好的.
76 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-6-20 11:20 | 显示全部楼层
[讨论]
我想用5z3p整流并小点容行吗
829 点
8 ¥
发表于 2005-6-20 11:16 | 显示全部楼层
虽然能响
我觉得还是拆了重绕好
606 点
-10 ¥
发表于 2005-6-20 10:57 | 显示全部楼层
可用
最好用数字表测一下,中点有小小误差(1-2v)问题不大,也可用半波整流lc滤波得约280v电压,没有屏弊层可在整流管并接630v1-10n电容试试.
76 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-6-20 10:40 | 显示全部楼层
[讨论]
仪器73年出的那时的牛质量如何
GMT+8, 2026-5-25 09:04 , Processed in 0.166187 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
