- 734
- 2368 小时
- 2025-12-19
- 50
- 13077
- 841
- 734 点
- 675 ¥
- 2006-10-7
楼主 |
发表于 2008-5-22 22:13
显示全部楼层
我的马拉松式的焊机在因汶川大地震中断10天后,今天才有空把它焊完了。开声后总体看还不错,特别是交流声极小,需贴近喇叭才可闻,音乐重放也基本正常。但调试过程却遇到不少麻烦,令我这胆盲不知所措,特向各位讨教:
首先是电压,与200B兄提供的数据(45楼图标注)相差很大!我的高压部分交流输入310V,整流后的电压却只有276V!再经过扼流圈和输出变压器初级后,进入6P3P阳极的电压就只有250V了,帘栅极210V,因为没有合适的电阻,无法微调并联的两只6P3P的电流到一样,现在一只是55MA,另一只61MA,但从听感上没感觉有多大问题,可能与我采用的是每只管子分别使用一组输出初级线圈并联输出的方式有关吧。前极部分最终抛弃了SPRR电路,采用原图的最简方案,只用了半边6N9P。
现在焊成的样式,其实基本就是200B兄的原图,只是原样增加了一只6P3P并联推动,调整的地方只有两处:一是B2电压降压电阻改为了6.8K,6N9P阳极电阻改成41K(82K并联),测得阳极电流为1.23MA。
上面所说的是调试较少的右声道,左声道就要麻烦多了,不知为何6P3P电流偏大到70~80MA,手头仅有的120欧电阻串联上去,阴极电阻达到420欧后,终于降到了57MA和61MA,虽仍然有差异,但基本无大碍了。看来要搞胆机这大功率阴极电阻的准备是个大问题。
当然开声仅仅是个开始,后期还需不断进行调整,好在所用的管子都是二手,原先就褒够了的,寿命虽然受影响,但变化也没新管大,这对我这胆盲来说,可能反倒是件好事。另外,为了安全,增加了一个高压延迟小板,用洞板简单搭建的,开始设计为三分钟,觉得太长难以等待,最后调整为55秒,不知是否够?
好了,先上两张图片,也算交个作业,第一次焊胆机,没经验,接地安排还是按石机习惯,将左右声道分别从输入到电源滤波电容处汇接后,在机壳中点统一接地,各灯丝及电牛的屏蔽层以及电源输入滤波插座的地线也一并焊入此点,实践证明对交流干扰有较好的抑制效果。刚焊完的半成品,线路因还需调整未正规整理,机壳也未完工,大家将就着看吧。 |
