- 9203
- 15450 小时
- 2024-4-30
- 100
- 4
认证会员
当前离线
http://mmchifi.taobao.com
- 2231
- 18127
- 4
- 9203 点
- 4897 ¥
- 2004-11-23
楼主 |
发表于 2017-2-22 16:26
显示全部楼层
经常有见到烧友反映采用MJ11032/33管子的功放
会不知不觉中烧了大管
分析原因还是温补不到位
功放冷机开机时候,电流比较小
随着温度缓慢增加,功率管电流会持续上升
此时如果温补反应较慢,那么就会形成恶性循环,最终导致过流或过热烧了管子
而毛毛这个MBL A50,采用一对和输出管相同的管子作为温补兼静态电流调整
会及时感知温度,及时调整功率管电流
让功率管不至于过流/过热损坏
从而达到设计目的
上面功放板调整到稳定的1.5A左右后
将功放板完全冷却到室温,然后再开机
用万用表监测功率管射级0.22欧姆上压降
录得最高电压0.482V(因为照相时间原因,应该更大点)
此时电流就超过2.2A
好在上升到2.2A左右后
电流就开始下降了,最终稳定在1.5A左右
根据功率管和散热器温度情况,静态电流还可以再增加些(此时供电是直流正负35V)
另外就是红外测温仪感觉测试反光比较强烈的物体
温度不是很准确,上面温度只能作为参考 |
