- 34
- 31 小时
- 2017-12-28
- 40
- 820105
- 35
- 34 点
- 30 ¥
- 2016-9-22
前几天收了一个天龙AVR1909问题功放打算自己玩玩,到手后开机正常,不出声,不管什么输入方式都不出声。经过检查,发现VIDEO -5V.+5V.+9V无输出,找到电路图一路查,发现KIA78R09无输出,检查后发现78R09的ACC脚需要一个高电平才能输出,这是节能的设计,然后查线路发现该脚连接到HDMI板的CPU的25脚,检查该脚的输出,发现只有1.1V的电压,不能让78R09工作。查图纸后发现7815和7915也要有个高电平才会有+-15V的输出,觉得奇怪应该没有才对,于是取下电源板检查,才看到上家把Q518这个三级管短接了,于是取开,通电试机果断3秒自动关机保护!+-15V没有了当然要保护!于是一路查电路,一路查到HDMI板的CPU(IC1045)的25脚输出电压不够。
检查CPU的晶振,测得晶振两端分别有1.99V和2.05V电压,(没有示波器)初步判断CPU在工作。断开CPU的25脚,强行引入5V电压到78R09的ACC脚,正常输出+-5V,+9V,+-15V后机器开机。上电试机仍然无声,于是继续检查,发现CP1005的DSP_PWR无输出,同样该脚也是连接至IC1045的46脚,同样强行引入5V电压,通电试机,发现EXT.IN输入能出声,其他输入(光纤,HDMI,模拟)都无声,HDMI输出连电视也无图像。
现在严重怀疑IC1045有问题,但是晶振应该是起振了的,高手帮我判断下是哪里出了问题。
图纸是PDF文档的,有点大,不能上传,不过百度上能搜到 |
