- 5531
- 20460 小时
- 2023-11-24
- 150
- 4
版主
当前离线
高级清洁工
- 4079
- 7408
- 4
- 5531 点
- 3880 ¥
- 2005-4-27
“有交流声”——是说在功放输入端子上插入信号线,电视机输出那头悬空不插时,仍有交流声吗?若是,则说明信号线不良。换一个在其他机子上这样用无交流声的信号线应该就解决了,若换后还是有交流声,那还得检查,包括对功放本身的检查。屏蔽层不良或焊接不良的信号线,不管用在哪里都可能会招来交流声的。对于交流声故障,信号线和功放都可能是原因,查找排除故障时可以“替换法”来鉴别。是不是信号线的原因,可以用替换法,在功放输入端子上插入信号线,信号源输出那头悬空不插时,功放输出无交流声的,说明信号线没问题,是好的。这样的信号线换到别的正常的机子上用应该也不会带来交流声。而有屏蔽不良问题的信号线不管换到哪里用,都可能带来交流声故障的。在修理音响器材故障时可以灵活运用“替换法”交换验证,判断故障所在的范围。用逻辑分析来为查找出问题的原因指路。 |
