518 点
495 ¥
发表于 2016-12-1 10:17 | 显示全部楼层
    休息了一阵, 很久没做什么实质的东西。期间学习加试验,磨练下软硬能力。
    突然又有做个小东西的想法,目标是数字为主,模拟为辅,删繁就简,个小体强。
    基本目标是:
    1、单电源外部 7.5-9V 直流稳压供电,很多现成的稳压电源可用
    2、STM32F4主控,简化的全新软硬件架构
    3、SD卡、USB作为存储介质
    4、输出 SPDIF、光纤、低压差分 I2S、单端模拟 LO、耳机
         SPDIF 和 光纤 支持到 192/24
        低压差分 I2S 支持到 PCM384/32 和 DSD512
    5、格式支持
        WAV,最高到 384/32
        FLAC,最高到 192/24 level 8
        APE,最高到 44.1/24 high,96/24 fast
        DTS,(后缀为 wav 或 dts)N 声道 转 2 声道,目前测试过 44.1/24
        DSF,最高到 DSD256
        DFF,最高到 DSD512
        ISO,非 DST,DSD64
        AIFF,最高到 384/32
        ALAC,目前测试过 44.1/16
        MP3,最高 320Kbps
    6、wifi 串口方式手机遥控
    7、3.0寸 240*400 IPS 显示,旋转编码开关 + 按键 操作,遥控操作(有想法支持 MCE 遥控器)
下面这个是借几个月前做的界面图用一下,这次的屏幕小一些,争取一样漂亮吧
2778 点
1705 ¥
发表于 2016-12-1 10:31 | 显示全部楼层
进来占位,等待后续
298 点
282 ¥
发表于 2016-12-1 10:36 来自手机端 | 显示全部楼层
特期待
132
13705 点
12822 ¥
发表于 2016-12-1 10:37 | 显示全部楼层
没图?
518 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-1 10:53 | 显示全部楼层
暂时没有,软件是用其他板子测试的,硬件在画原理图和 pcb 图阶段。
也快,板子估计3、5天可以开做,主要是要选一个简单的盒子。
估计历时一个月内应该就可以有实物了吧
518 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-1 10:57 | 显示全部楼层
打算用这个盒子,价格不高,应该不会很麻烦,否则做配套盒子太累。
132
13705 点
12822 ¥
发表于 2016-12-1 11:23 | 显示全部楼层
建意壳子还是多投入些吧,选个纯铝外壳才好。己见。
518 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-1 11:30 来自手机端 | 显示全部楼层
我之前的想法是直接上下两块亚克力板,做外壳盒子太痛苦。量少要不就是没人做,要不就是死贵。
先做简单的外壳,万一喜欢的人多了,再做盒子吧。
这个巴哈尔外壳很精细的。
518 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-1 11:55 来自手机端 | 显示全部楼层
这样有个好处,就是   价格低,(≧≦)/
308
无声胜有声
5852 点
4909 ¥
发表于 2016-12-1 12:29 来自手机端 | 显示全部楼层
记号,屏幕漂亮,什么时候能上市?
51 点
40 ¥
发表于 2016-12-1 13:14 | 显示全部楼层
期待
251 点
225 ¥
发表于 2016-12-1 15:13 | 显示全部楼层
支持加油
22 点
18 ¥
发表于 2016-12-1 15:30 | 显示全部楼层
外壳选的可以啊  物美价廉 可以有效控制成本  期待实物
132
13705 点
12822 ¥
发表于 2016-12-1 15:51 | 显示全部楼层
先做简单 ...
不要自制外壳,教专业去做。掏网也就百元多点。
87
侠之大者 当前在线
1826 点
1739 ¥
发表于 2016-12-1 16:59 | 显示全部楼层
支持
44 点
30 ¥
发表于 2016-12-3 19:54 | 显示全部楼层
电源能不能做到14V,适合车上使用
518 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-3 20:01 | 显示全部楼层
djkc 发表于 2016-12-3 19:54
电源能不能做到14V,适合车上使用
这个有些大,不太适合车用。
方案可以做到非常小,在考虑做一个 5*5*2 cm 的小家伙,支持 pcm384/32、dsd256,那个可能更适合些
44 点
30 ¥
发表于 2016-12-3 20:07 | 显示全部楼层
jialong0926 发表于 2016-12-3 20:01
这个有些大,不太适合车用。
方案可以做到非常小,在考虑做一个 5*5*2 cm 的小家伙,支持 pcm384/32、 ...
期待小体积方案,我觉得车上需求会比较大,建议楼主向这方面发展
50 点
48 ¥
发表于 2016-12-3 22:01 | 显示全部楼层
dts播放,是直接播放两个主声道,还是多个声道解码后再合成为两个声道播放?
518 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-4 00:00 来自手机端 | 显示全部楼层
目前是合成左右和中三个声道,后置声道合成不合理
