[胆机制作] 输出变压器如何接线好?
[复制链接] 查看: 11482|回复: 28
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-3-19 09:00 | 显示全部楼层
想了一个晚上,35241没有理论依据。
120 点
67 ¥
发表于 2008-3-19 11:53 | 显示全部楼层
回复 #21 忘记咪咪 的帖子
那你初级为什么要z型绕法?1234与2413绝对有区别,一个是相邻,一个是相隔,初级绕组的电容......
538 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-19 12:12 | 显示全部楼层
回复 #19 lisowe 的帖子
说的有道理,初级段与段之间的间距拉大,减小了段与段之间的分布电容。
可以再扩展一些,初级层与层之间;初级与次级之间;次级与次级之间;加之初级段与段之间。
谁手边有相关变压器耦合的资料?
当绕在铁心上的初级线圈通过变化的电流,磁场是如何变化,在次级是如何感应出变化的电流的。在低频段,漏感是如何影响输出变压器的;在高频段,分布电容是如何影响输出变压器的。
538 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-19 12:15 | 显示全部楼层
回复 #22 lisowe 的帖子
“Z”型绕法,在两层中间,或者相对来说,在上下两根线之间的电位差是相等的。
“S”型绕法,在上下两根线之间的电位差是不一样的,逐渐加大和减小。
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-3-19 12:57 | 显示全部楼层
我的观点,1:Z字绕法不能减少分布电容。2:错层接不会减少分布电容,可能还会增加,我不会电脑画图,两位画个等效图看看。3:漏感不影响低频。
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-3-19 13:04 | 显示全部楼层
对于低频失真我现在还没有找到有效的办法,我认为只能使用大截面的铁心才能减少
120 点
67 ¥
发表于 2008-3-19 15:38 | 显示全部楼层
回复 #25 忘记咪咪 的帖子
在匝数固定的情况下,牛的高频特性将由绕组的排列决定,比如我一般将第一层绕次级,目的是减少......对"地"电容,当电路要求负回授时,作用是好的,你乐于向大家展示波型,所以我也爱回帖,如果你能多注重"排列"问题,并向大家展示,那么大家就知道什么是好的传统牛了,想一晚没有用,多做几个,
120 点
67 ¥
发表于 2008-3-19 23:12 | 显示全部楼层
回复 #25 忘记咪咪 的帖子
我现在做非传统的多槽牛(有时间才做),j版给于高度评价,j版自已也做牛,咪咪啊,你多做几个给大伙看看如何?
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-3-20 10:37 | 显示全部楼层
回复 #28 lisowe 的帖子
抱歉,我做牛的速度慢,有相对的理论依据我才动手,所以我想得多,做得少。
GMT+8, 2026-3-21 07:39 , Processed in 0.099201 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
