[胆机基础] Kit 1电路的电源分析
[复制链接] 查看: 22179|回复: 36
1849 点
1732 ¥
发表于 2009-2-10 06:16 | 显示全部楼层
先收藏再慢慢学习~~
67
454 点
305 ¥
发表于 2009-2-12 09:00 | 显示全部楼层
学习一下.
161
2109 点
1477 ¥
发表于 2009-2-12 10:06 | 显示全部楼层
开块板来玩玩如何???
无胆不欢
2088 点
1952 ¥
发表于 2009-7-12 22:35 | 显示全部楼层
原帖由 ouming 于 2009-2-12 10:06 发表
开块板来玩玩如何???
这个基本都是搭棚的,需要开什么板呢?关键是输出牛的价格问题,广州代理报价是1W3一对,AN双C的300B单端输出牛,估计是C级?
267 点
267 ¥
发表于 2009-7-19 07:02 | 显示全部楼层
楼主很强!学习中!
4 点
4 ¥
发表于 2010-11-29 13:55 | 显示全部楼层
您好,向你请教AUDIO NOTE KIT ONE 300B,
4 点
4 ¥
发表于 2010-11-29 14:02 | 显示全部楼层
您好,向你请教AUDIO NOTE KIT ONE 300B,我装了一台五周年原套件,现在问题就出现在那悬浮100R电阻上,300B管一上就烧这个电阻,300B没插上时,都正常,300B一上,高压就下来,在这电阻上产生38V电压,且300B阴极没有电压(0V),应该是65V。300B的部分电源漏到电源板上,查了接线都没有错,难倒是300B边的电解电容有问题吗,断开测量了,没有问题,因是新的,不可能两电容都同时坏了吧?怎么回事呢?
179 点
179 ¥
发表于 2011-3-26 22:00 | 显示全部楼层
回复 27# cab998
    300B灯丝是否接地了。测阴极对地阻值是否为900欧
353 点
210 ¥
发表于 2011-3-31 11:54 | 显示全部楼层
非常好,学习了
302
498 点
453 ¥
发表于 2011-4-6 16:55 | 显示全部楼层
gao高手呀
3 点
78 ¥
发表于 2011-4-6 16:57 | 显示全部楼层
好帖子,做个记号。谢谢。
90 点
98 ¥
发表于 2011-4-8 13:02 | 显示全部楼层
高手
2527 点
2755 ¥
发表于 2011-4-9 02:16 | 显示全部楼层
请继续对放大部分分析一下?
495 点
493 ¥
发表于 2011-4-9 12:57 | 显示全部楼层
好帖,做个记号。
90 点
98 ¥
发表于 2011-4-11 00:55 | 显示全部楼层
5687换7119试试
205 点
295 ¥
发表于 2011-6-18 07:52 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 20)
462 点
550 ¥
发表于 2012-2-20 09:29 | 显示全部楼层
AUDIO NOTE KIT ONE 300B 五周年版电源用LM1084,取代78S05,电源板上多了100欧,330欧电阻各2个,查询LM1084资料才明白。
LM1084是一款典型的低压差线性稳压集成电路,输入输出电压差低至1.5 V,输出电流可达5 A。LM1084可以固定输出3.3 V、5 V、12 V,同时也提供输出可调稳压器LM1084-adj,也可通过引脚外围电阻设置调整输出,输出调整范围为1.2~15 V。
   LM1084-3.3、LM1084-5、LM1084-12为三款低压差(LDO)固定输出集成电路,固定输出分别是3.3 V、5 V、12 V,固定输出方式硬件电路简单,用法也相对固定,引脚排列与LM317相同。
   封装形式有TO-220、TO-263。
特点:
●LM1084可以固定输出3.3 V、5 V、12 V,及输出可调稳压器LM1084-adj
●限流及过热保护功能
●输出最大电流可达5A
●工作温度范围:−40°C to 125°C
●5A时允许最小压差为1.5V
●引脚与LM317相同
●输入输出最大压差
LM1084-ADJ 29V
LM1084-12 18V
LM1084-3.3 27V
LM1084-5.0 25V
LM1084-ADJ为输出电压可调节低压差集成电路,输出调整范围为1.2~15 V,可以通过调节R1和R2阻值比值的大小确定输出电压,如图4所示。
Uo=VREF(1+R2/R1)+IADJR2
其中Uo为输出电压,单位为V;VREF为基准电压,VREF=1.25 V;IADJ为基准电流,IADJ最大值为120μA(通常在计算中忽略)。
实际应用中为了确定R1和R2阻值比值的大小,通常将R1固定,调节R2,达到调节输出电压的目的。因此在实际应用中上式可为:
Uo=1.25·(1+R2/R1)
LM108x系列集成电路型号较多,不同型号输出电流不同,例如LM1084输出电流达5 A,LM1086输出电流为1.5 A,其用法与LM1085相同。 10022612.gif
GMT+8, 2026-5-29 03:18 , Processed in 0.127445 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
