[器件资料] 北京6N2可以更换什么管啊?
[复制链接] 查看: 6756|回复: 18
269 点
274 ¥
发表于 2008-3-13 19:07 | 显示全部楼层
J型的北京6N2 可以更换什么型号的管啊?
134
2560 点
1972 ¥
发表于 2008-3-13 20:42 | 显示全部楼层
6n4.12ax7....有米就行
384
4642 点
3426 ¥
发表于 2008-3-13 21:08 | 显示全部楼层
6N2和6N4,12AX7灯丝不同,不能直接代换
269 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-13 21:18 | 显示全部楼层
谢谢
269 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-13 21:29 | 显示全部楼层
回复 #3 sjh327 的帖子
晕哦 说不能代替哦! 店家说
92
3296 点
3063 ¥
发表于 2008-3-13 21:51 | 显示全部楼层
具我知道的情况是这样的:
6N1,6N2,6N4可不用更改灯丝电压,都是6.3V.可以直接互换
12AX7必须更改灯丝电压为12V以后就可换了.一家之言.
电源专家
1071 点
1030 ¥
发表于 2008-3-13 23:12 | 显示全部楼层
LS不错的
土枪一族
1458 点
1208 ¥
发表于 2008-3-14 03:57 | 显示全部楼层
6N3不同,其它的6N1、2、4、11、12AX7、T7、U7、6DJ8.6922.5751等等都可以用。12AX、U、T7的45脚连起来,这样4、5脚加9脚就可以用6.3V的灯丝了。
149
5040 点
3627 ¥
发表于 2008-3-14 09:52 | 显示全部楼层
回复 #8 土枪初哥 的帖子
正确
6N3不同,其它的6N1、2、4、11、12AX7、T7、U7、6DJ8.6922.5751等等都可以用。12AX、U、T7的4、5脚连起来,这样4、5脚加9脚就可以用6.3V的灯丝了。
384
4642 点
3426 ¥
发表于 2008-3-14 19:33 | 显示全部楼层
6N2和6N4的灯丝是不同的。6N2并联,6N4串联
404 点
404 ¥
发表于 2008-3-15 11:49 | 显示全部楼层
直接代用的有6n11.6DJ8
1372 点
1316 ¥
发表于 2008-3-15 17:44 | 显示全部楼层
原帖由 土枪初哥 于 2008-3-13 10:57 发表
学习了
269 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-16 10:47 | 显示全部楼层
谢谢大家 原来6N11也可以
390 点
384 ¥
发表于 2008-3-21 07:36 | 显示全部楼层
这样也行
1107 点
1097 ¥
发表于 2011-5-3 17:13 | 显示全部楼层
明白
68 点
68 ¥
发表于 2011-5-3 22:03 | 显示全部楼层
可换为曙光6N2
95 点
91 ¥
发表于 2011-5-3 22:21 | 显示全部楼层
6n4是12v的吧!!
76
2725 点
2504 ¥
发表于 2011-5-4 10:15 | 显示全部楼层
回复 1# sbwanjita001
替换管子时,性能相近,脚位、灯丝电压是必须考虑的重要因素,但灯丝电流也是要考虑一下的,6N2灯丝电流是300mA左右,而6N1是600mA呀!要是电源变压器灯丝绕组功率余量不够的话,这样替换会烧变压器的。
172 点
167 ¥
发表于 2011-5-14 20:07 | 显示全部楼层
回复 8# 土枪初哥
谢谢,我也学到不少咯。
