- 6987
- 14344 小时
- 2024-4-13
- 120
- 4
贵宾
当前离线
PHILIPS CD系统爱好者
- 3674
- 7762
- 4
- 6987 点
- 3702 ¥
- 2005-3-29
楼主 |
发表于 2016-9-17 20:18
显示全部楼层
奶妈系统里,最重要的就是接地。
先说前级的接地
不管是大电缆还是5针的DIN,前级电源过来接前级的时候,都只有1根地线,并且这一根地线是利用电缆的屏蔽网作为导体的,并不是单独的导线。具体看前面的那个回帖就知道了。
然后信号输入前级的地线全部都归到中间。
当然前级电源过来那个地线也归到中间。
321,729,电位器之类接地也是。中间是密集聚集的地方。
321之后,信号就跟着前级电缆输出到电源了。再从电源输出到后级。
如上图,上图是一套以CD为音源的标准系统的接地顺序。黑色的是220V市电地,而绿色的是信号地。从图中可以看出,信号地和220V地线只在CD这里接通。而前级电源和后级机箱都接了220V地线。但是却跟信号地不连通的。
最值得注意的是,整个前级外壳是跟信号地连通的,这个最奶妈前级来说,声音影响是很大的。所以我再三强调,奶妈前级一定要做分体电源并且一定要整个金属壳接地屏蔽。
