[胆机制作] 我也做A类全真空管前级放大器
[复制链接] 查看: 12113|回复: 42
电源专家
1071 点
1030 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-13 19:29 | 显示全部楼层
原帖由 ys-kh 于 2008-3-13 12:08 发表
用6N4代用,作输出级是不是不太好?
用搭棚试了下音质还不错,本想用12AX7或12AT7,后来为了买管子方便就全用6N4了
电源专家
1071 点
1030 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-14 21:52 | 显示全部楼层
原帖由 liweijian 于 2008-3-11 23:39 发表
昨天我到市场上去问问那些铝板价钱,谁知道人家不零卖的,都是要一大块一大块才裁下来卖,我晕,做一个机箱还真折腾的
我今天也在公司里为做烤箱申请了3张铝板1米*2米*2MM的规格,要230米一张,价格贵的厉害,
自己还是打算买一个胆成品机箱
电源专家
1071 点
1030 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-23 21:00 | 显示全部楼层
经过今天半天多的时间初步完工了
电源专家
1071 点
1030 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-23 21:01 | 显示全部楼层
继续
电源专家
1071 点
1030 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-23 21:05 | 显示全部楼层
直接用交流6.3V供电,实际测电压为7.0V,灯丝亮度比较高,不知对管子寿命有没有影响?
试听效果还不错
电源专家
1071 点
1030 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-23 21:20 | 显示全部楼层
电路布局有点乱
元件也普通,见笑了
374 点
374 ¥
发表于 2008-3-23 21:34 | 显示全部楼层
回复 #14 liweijian 的帖子
要买铝板的话,肯定是2米×1米的大板。我有个办法就是买路牌的标志板,3MM的铝板。哈哈!不过我是到废品市场淘的铝板,夺得很!铜板也有!就是价钱贵的很!
飞乐用着才乐!
954 点
966 ¥
发表于 2008-4-11 16:12 | 显示全部楼层
45
1888 点
1137 ¥
发表于 2008-4-11 22:24 | 显示全部楼层
你的6N4怎么像6N2这么亮哦,我的唱放也是用6N4来代替12AX7的,没你的这么亮.
电源专家
1071 点
1030 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-12 00:33 | 显示全部楼层
原帖由 Ericliao 于 2008-4-11 22:24 发表
灯丝电压偏高造成的现在在灯丝上串1.12欧限流电阻后电压正常了,灯丝也只是微红了,现在已经接上了钻石唱盘,出好声了
迟点上示意图图片。
皇室家园装饰
1213 点
1206 ¥
发表于 2008-4-12 15:10 | 显示全部楼层
楼主为什么不用但整流 用一个6z4就够了吗
40 点
40 ¥
发表于 2008-4-12 21:49 | 显示全部楼层
能不能讲下制作胆唱放的心得啊?信噪比难控制吗!
电源专家
1071 点
1030 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-13 14:07 | 显示全部楼层
信噪比是很难控制,我用的是压电式唱头,该电路总电压增益为60DB,频响为20-20000HZ
(RIAA)±0.25DB,信噪比:唱头输入10MV,输出1V)78DB,最低负载电阻600欧,失真度〈0.2%,现在灯丝用交流电源,也没有用一个声道一组高压,信噪比还要低些,准备继续改进。
电源专家
1071 点
1030 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-13 14:25 | 显示全部楼层
原帖由 大江626 于 2008-4-12 15:10 发表
因为有两组灯丝,需要两个6Z4,地方放不下,所以没用,用的是这个电路的:
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=126529
电源专家
1071 点
1030 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-13 14:34 | 显示全部楼层
信噪比控制1:RIAA第一级放大管子要加屏蔽罩。
2.灯丝初头要在变压器最近的地方和变压器屏蔽层,以及高压地和机壳一起接地。
3.元件搭棚焊围绕管座四周布局,不要太在意布线美观,讲究走线最短原则。
我是菜鸟,自己摸索出来的。请看下图:
电源专家
1071 点
1030 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-13 14:35 | 显示全部楼层
走线图:
电源专家
1071 点
1030 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-13 14:38 | 显示全部楼层
在变压器旁接地:
灯丝电压串电阻,加磁环:
电源专家
1071 点
1030 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-13 14:43 | 显示全部楼层
连机试听图:
放荷东的黑胶,音质不错,低音有力,高音清晰,无毛刺感,真正听不到数码味了,比下载的APE耐听多了。
1139 点
1220 ¥
发表于 2008-4-13 15:17 | 显示全部楼层
貌似不错
1314 点
1014 ¥
发表于 2008-4-13 15:50 | 显示全部楼层
原帖由 郧阳三合汤 于 2008-3-11 23:35 发表
道康灵硅胶,做电器元件固定比较好用
请问这东西在什么地方有卖?我以前用的是灰色的硅橡胶,现在也买不到了
GMT+8, 2026-3-21 10:28 , Processed in 0.133737 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
