请教J兄!
[复制链接] 查看: 4361|回复: 4
185 点
46 ¥
发表于 2005-6-7 11:19 | 显示全部楼层
J兄!我在这里想请教你一个问题!
1,前级的输入牛的动态范围应该多大,也就是说,输入牛的最大能输入的信号是多大?
2,后级的输入牛的动态范围应该多大?
    我这里有很多的合金输入牛,有几种牛的最大输入是+3db,有一种是+6db,有一种是+15db!
请一定赐教!
185 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2005-6-7 16:27 | 显示全部楼层
谢谢兄!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-6-7 13:01 | 显示全部楼层
最近忙昏头
输入牛应该是越大越好,输入动态范围大的比较好
+6db用在后级放大器是允许的,关键是后级要求输入灵敏度较高
185 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2005-6-7 12:54 | 显示全部楼层
哈哈!J兄没有看清楚我的问题!
我不是说的牛的增益,我是说:当一个输入信号输入牛的时候,当信号大了一定的时候,牛输出的波型就截止了,反映在示波器上(假定是输入的正玄波信号),波顶部就开始变平了!有的牛输入+3db 的时候就开始变,有的牛在9db才开始变!
   我的问题是:前级或者后级用输入牛,这个开始变的db数是多大?6db的牛可不可以用在后级!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-6-7 11:55 | 显示全部楼层
是这样的
当时电平标准是以在600欧姆上产生0.775V为0db
单从对动态有利上来说,两者都是越大越好
由于以往的电声设备要求都是小于0.775V即能在额定负载上产生额定最大功率
所以对输入牛要求比较小,现在自己制作应当根据整机增益确定输入牛要求的增益
+3,+10db等都是牛本身的增益,我觉得在后面电路增益够大的情况下,牛的增益小一些为好
GMT+8, 2026-5-25 09:04 , Processed in 0.162567 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
