3541 点
3514 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-8 21:57 来自手机端 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2026-1-8 19:44
---> 之所以功放尽可能使用低放大倍数,是因为功放的输入失真比较大...
這就是讓聽者覺得放大倍數不 ...
您说得好,是音染。特别是中高频含有丰富的音乐谐音,如果失真,或者缺少,声音感觉硬邦邦的,听得累。而环路负反馈量不足,阻尼系数低,低音轰隆隆的,像低音炮。
3689 点
5377 ¥
发表于 2026-1-8 23:10 来自手机端 | 显示全部楼层
docmd 发表于 2026-1-8 21:39
好的功放,把放大倍数弄大一点,输入阻抗弄大一点,电脑上用foobar2000开均衡各种调音不好吗。
音染不是均衡器能解決的。我曾經用測試訊號,透過喇叭,再麥克風讀回,找出最平直的頻響曲線。但根本沒用。
否則那些環繞有自動校音系統的,廉價的與高級的豈不並駕齊驅 ?
音响杀手
3831 点
3713 ¥
发表于 2026-1-8 23:18 来自手机端 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2026-1-8 23:10
音染不是均衡器能解決的。我曾經用測試訊號,透過喇叭,再麥克風讀回,找出最平直的頻響曲線。但根本沒用 ...
模拟均衡器会导致相移,但数字均衡器不会。
52
青铜剑侠 当前在线
14327 点
14207 ¥
发表于 2026-1-9 19:10 | 显示全部楼层
麦克风与喇叭不会是同一个波形
职业侠客 当前在线
605612563@163.com
808 点
770 ¥
发表于 2026-1-9 20:38 | 显示全部楼层
发现 铝盘 人声 音染最小 但铝盘频响比较差
3689 点
5377 ¥
发表于 2026-1-9 21:40 | 显示全部楼层
買對好一點的喇叭吧!
調整擴大機,是需要使用音質遠高出擴大機的標準做為參考。
职业侠客 当前在线
605612563@163.com
808 点
770 ¥
发表于 2026-1-10 00:20 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2026-1-9 21:40
買對好一點的喇叭吧!
我用耳机做参考  经过无数次调试已经很接近耳机音质了,
52 点
52 ¥
发表于 2026-1-11 08:19 来自手机端 | 显示全部楼层
学习学习
61
侠之大者 当前在线
1695 点
1569 ¥
发表于 2026-1-12 10:00 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2026-1-8 21:52
我搞的EL34 推挽和300B单端就是1:3输入牛+一级放大(推挽还有一级倒相)+功率放大。变压器变比大了不好搞, ...
我没有画完全,变压器前面有一级射极跟随,这样用胆前级来推是没问题的。我的用意是不让晶体管做任何电压放大,电压放大只靠变压器。这个全频变压器有点小贵。
GMT+8, 2026-4-17 13:08 , Processed in 0.117744 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
