135 点
69 ¥
发表于 2016-7-11 19:11 | 显示全部楼层
今年拆了大量使用古董元件的2A3功放,采用occ线材,取得成功后,大胆安装几乎全部采用新材料的300b,效果不错,因受益于本论坛,拿来给想吃螃蟹的朋友分享。
全机线材采用occ信号线纯银
全机线材采用occ信号线纯银
试听音箱,96db灵敏度
试听音箱,96db灵敏度
后来改高速软启动二极管整流
后来改高速软启动二极管整流
元件后来有调整
元件后来有调整
135 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2016-7-11 19:17 | 显示全部楼层
我的2a3
2a3,一声道静态噪音0,其实是表的精确度位数不够,一声道3.4mv
703 点
583 ¥
发表于 2016-7-11 20:00 | 显示全部楼层
没看出所以然。。。
135 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2016-7-11 20:41 | 显示全部楼层
材料:1、地线1.2mm occ镀银线;输入信号线荷兰0.3mm纯银线,其余全部使用金宝occ拆股1.2mm喇叭线。2、第一级滤波最后改为10u薄膜电容,250欧家当无感电阻降压后430v,使用50+50umcap电容,前级电容使用100u俄罗斯电容,经过3.3k降压后,用10u力发电容+4.7u大s电容。
2、耦合第一级采用mcap0.47u油电容,第二级使用战神0.1+mcap铜箔0.1+俄罗斯0.22特氟龙电容。3、变压器全套采用0.23川崎铁芯。
音质不好描述,总体是低频非常足,还特地使用薄膜电容滤波和减少阴极电容来减少低频,动态不会输给仿达萧功放,高频解析力相当了得,女声表现特别好,那只0.22苏联电容十分锐利,可是非常坚硬难听,又舍不得它的解析力,所以并两种电容解决。整机兼顾石机速度、动态和胆机丰富的泛音。推欧博m15,因为灵敏度足够,所以功率非常充足。6em7推力也足够了。有兴趣可以试试,可以让人颠覆300b低频不足,动态不够的观念。
静态噪音6.1mv和5.9mv。
367
4000 点
1902 ¥
发表于 2016-7-11 20:59 | 显示全部楼层
真豪
41 点
35 ¥
发表于 2016-7-11 21:21 | 显示全部楼层
壕啊。
6823 点
5986 ¥
发表于 2016-7-11 21:23 | 显示全部楼层
6em7推300b有二种电路形式,一种是二级都是屏出,一种是屏出加阴随,不知你是哪一种?最好上电路图分享一下。
132
13705 点
12822 ¥
发表于 2016-7-11 21:24 | 显示全部楼层
重料翻新。
703 点
583 ¥
发表于 2016-7-11 21:41 | 显示全部楼层
QQ图片20160711214018.png   给你看一下我想采购最新技术电阻。。。妈的都不敢买。。
703 点
583 ¥
发表于 2016-7-11 21:42 | 显示全部楼层
烧不起啊。。。。,而且我觉得电子管这东西用不了这么好。。
1341 点
1321 ¥
发表于 2016-7-11 21:50 来自手机端 | 显示全部楼层
音响不错!
86
1449 点
1078 ¥
发表于 2016-7-11 22:35 来自手机端 | 显示全部楼层
真是贵过金。。
如此贵价会有质的飞跃吗?
135 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2016-7-11 22:41 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2016-7-11 21:23
6em7推300b有二种电路形式,一种是二级都是屏出,一种是屏出加阴随,不知你是哪一种?最好上电路图分享一下 ...
我是用屏极输出,折衷网上所有能搜索到的6em7推300b,数值有所不同,没有加反馈,第一级1k阴极电阻,电流1.5ma,第二级2k电阻,电流12ma,阴极电容全是47u,如果使用100u低频过多,高频相对减少。还有我不是使用图上的固定偏压,使用常见的自给偏。
135 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2016-7-11 22:48 | 显示全部楼层
耦合电容改变音色比较大,电阻我没什么感觉。以前装机6j7推300b,全部西电线和油浸电容,软绵绵,很无力。这次最大感受就是单结晶occ线,包括插座也选择较好的。第二个大变化就是保留交流灯丝,改变二极管整流,型号是隔壁论坛澳门客推荐的那种。改完以后有换机的感觉,能量很充沛,就是需要加电阻降压,不然电压高太多,另外需要加高压延迟。
703 点
583 ¥
发表于 2016-7-11 23:10 | 显示全部楼层
uuuuuuuuu 发表于 2016-7-11 22:35
真是贵过金。。
如此贵价会有质的飞跃吗?
没试过不知道。。,简单来说精度比较高,提升感觉不会太多
703 点
583 ¥
发表于 2016-7-11 23:12 | 显示全部楼层
hyjung 发表于 2016-7-11 22:48
耦合电容改变音色比较大,电阻我没什么感觉。以前装机6j7推300b,全部西电线和油浸电容,软绵绵,很无力 ...
电阻不好,热燥太大,工作温度太高,会事声音变蒙,乐色也会消失。。所以影响还是蛮大的,尤其是功率级电阻。
135 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2016-7-11 23:20 | 显示全部楼层
AiSystem 发表于 2016-7-11 23:12
电阻不好,热燥太大,工作温度太高,会事声音变蒙,乐色也会消失。。所以影响还是蛮大的,尤其是功率级电 ...
对,我用家当无感电阻代替dell 电阻,就是那种220封装的,改善明显。其他部位主要以瓦数高为主,没有试过顶级电阻。觉得还是要控制成本,节约发烧,想提高音质,脑袋一热,一不小心就是一两千块。
703 点
583 ¥
发表于 2016-7-11 23:30 | 显示全部楼层
hyjung 发表于 2016-7-11 23:20
对,我用家当无感电阻代替dell 电阻,就是那种220封装的,改善明显。其他部位主要以瓦数高为主,没有试过 ...
已经很好了。。我还真找不到功率大比他好的电阻了。
143 点
129 ¥
发表于 2016-7-13 08:28 来自手机端 | 显示全部楼层
上面图中300b栅漏电阻取值270k不合理,数据手册上说300b栅极电阻不能大于50k
135 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2016-7-13 14:36 | 显示全部楼层
是吗?我看绝大多数电路是采用330k,耦合电容0.22u,有文章说这个电阻越低,失真越小,但耦合电容要增大。二者相关联。经过在2a3和300b试验,确实如此。两者选择有公式,我懒得计算,实际使用200k,0.42耦合电容(并联所得)
