- 5157
- 12073 小时
- 2024-5-1
- 120
- 61271
- 4828
- 5157 点
- 4638 ¥
- 2008-11-1
其實,一部前級的DIY, 在量到不錯的波形之後, 還有很多步驟和程序必須要執行。
所以先請版主大人息怒, 法外開恩, 讓小人我稍微佔用版面一下。
我沒有這個電路版,也沒做過這個前級。
隨便瞄一下電路,我可能會做下列調整:
首先, 為何工作電壓是正負24伏特呢?
很多人喜歡調整後級大管的靜態電流。
因為不同的靜態電流,會有不同的聲音。
使用推挽式晶體的前級也是一樣。
因為前級電壓可以調整,前級的推挽電路電流可調.
同時前面一段的電路,因為有恆流源,比較不受影響。
同理,為什麼伺服電路要用正負15伏特的電壓 ?
千萬別想當然爾。
伺服電路,雖可保持輸出接近零,進而避勉輸出電容。
但這並不表示沒有電容聲。
因為伺服電路的背後, 還有一個恐龍式的大濾波電容,
若不適當處理, 音質會不佳 ,造成很多人抱怨伺服電路不好。
伺服電路, 不是當輸出端電壓為0伏,就可以放鞭炮慶祝了。
再看一看電路, 為什麼前級放大電路的增益大約是10倍?
當開環路增益固定時, 閉環路電路的增益一定有一個優化數字。
10倍這是經過優化呢?還是理所當然, 隨便挑一個數值?
很多名牌前級都不是10倍。也許是3.3倍, 或4.7倍之類,
他們絕對不是瘋了。
舉一個例子,貓版非常推薦的一個後級功率放大器, Adcom 535,
當放大倍率從22倍變成27倍時, 聲音明顯變好。
一般來說,當閉環路增益提高時,高音與中音的平衡感會改變,避免一些所謂的晶體聲 。
再看一看這個電路,輸入端串聯了1K的電阻。這個電阻會避免高音刺耳的聲音 。
但若用過頭,高音聚焦不良。
不知道這1K是經過調整,還是隨便從一本書上抓一個電路下來 ?
另外, 反相輸入端有兩個來源。
一個是推挽電路的輸出透過15k, 另外一個是伺服電路的反饋39k。
這兩者是並聯的。 調整彼此之間的比例可以讓音場內縮或向前。
我不知道 39 K 是怎麼決定的?
另外一個非常重要,也不能避免的因素就是電解電容電容聲。
這必須要妥善處理, 剛剛好才行。
為何大水塘是2200uF ? 3300uF, 4700uF 或 1000uF 有何不同?
很多地方都看到 100uf 的電容上併了一個 0.1個小電容。
這個數字是優化的嗎?還是想當然爾?
版主有提及他焊接電阻時,喜歡把電阻折過來。
因為這樣一來,電阻與電路板上的銅箔接觸良好,減少焊錫的聲音。
可是很可惜的是, 版主用了IC插座 。使得整體的接觸品質被破壞了。
這些調整,一般來說 ,比電路組裝要費時。
一般電路組裝,假如零件齊備齊全的話 ,頂多一個星期,就可以完成。
而這些音質調整,因為需要反覆試驗, 3個月到半年,是很正常的週期。
回到你的問題。
這部前級,若沒有經過調音,會響 !
從喜歡劉氏四管朋友們的角度而言 ,我猜可能看不上這台前級。
但是從我的角度來看 ,這台前級 ,若是能從粗胚, 演變成精雕細琢的花瓶,
再拿劉氏四管來比 ,那就得另眼相看了!
之所以這麼說, 是因為有人把劉氏四管的增益從47倍略作修改, 抱怨聲音變差.
顯然劉氏四管的增益是優化過的
不要小看增益對聲音變化的現象.
訊號一定會受電容影響, 越放大越明顯, 一定有另一個電路, 保持平衡.
機器若音染嚴重, 無論增益為何, 都不太聽的出來.
這樣情況下, 系統的解析度, 一定很差.
附帶一提的是, 我的劉氏四管,仍然在努力掙扎之中!
