[胆机基础] 6N3+6P14小功放!请教J版及各位高手!
[复制链接] 查看: 15353|回复: 47
301
齐国人
5840 点
4225 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-5 16:12 | 显示全部楼层
原帖由 胆林正韵 于 2008-3-5 15:26 发表
按原图用15贴的计算结果也行。
这个图是《无线电与电视》2006年第十期34页的图!我感觉有点儿问题!多谢赐教!
585 点
377 ¥
发表于 2008-3-5 16:13 | 显示全部楼层
6N3 < -->5670可代用 ?
如果是,上圖我會改成去掉R3,R2改成30K.調整R7使B2(pin6)約280V.
301
齐国人
5840 点
4225 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-5 16:25 | 显示全部楼层
原帖由 robertwang 于 2008-3-5 16:13 发表
6N3 < -->5670可代用 ?
谢谢!那R1要不要改变?
585 点
377 ¥
发表于 2008-3-5 16:40 | 显示全部楼层
回复 #23 ys-kh 的帖子
R1不用改. 依實測電壓再微調即可.
出聲後可嘗試R1併上100u~220u陰級電容.看看自己喜歡哪種音色再決定.
301
齐国人
5840 点
4225 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-7 13:55 | 显示全部楼层
原帖由 robertwang 于 2008-3-5 16:40 发表
R1不用改. 依實測電壓再微調即可.
301
齐国人
5840 点
4225 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-9 12:51 | 显示全部楼层
这样调整了一下好多了!
R1改为600  R3改为 6.8K,3脚1.4V  1脚84V  8脚86.9V 6脚210V。感觉好了不少!
585 点
377 ¥
发表于 2008-3-10 10:51 | 显示全部楼层
回复 #26 ys-kh 的帖子
看來6N3和5670特性差異還不小,我用上面的數值在5670的I/V特性圖上找不到工作點.
如果R3不去掉,要在R2R3間(上圖標210V處)接一10u以上退耦電容到地,否則它變成RL了.
于兄請PM地址給我,隔幾天我從廣州寄兩支5670給你換著玩玩.
301
齐国人
5840 点
4225 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-10 11:08 | 显示全部楼层
不想再听晶体管机了!
原帖由 robertwang 于 2008-3-10 10:51 发表
于兄請PM地址給我,隔幾天我從廣州寄兩支56 ...
先谢谢您了!
R2R3間(上圖標210V處)10u退耦電容已接上!
昨晚听了2个小时!市电223V,B2电压252V,3脚1.47V  1脚84.5V  8脚87.4V 6脚215V。
301
齐国人
5840 点
4225 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-10 11:31 | 显示全部楼层
有一个问题使人困惑!
小蛋鸡收来时是直流供电,我测量供电电压只有5.8V,电位器超过12点贴近音箱就能听到哼声!
我试着拆除了整流桥和滤波电容,直接用6.3V交流供电,测量交流电压6.3~6.4V!试听发现,当电位器超过12点时只有右声道还有像汽船一样的噪音,而左声道电位器开到最大也几乎没有噪音!
我试着断开前面的解码器,呵!就是电位器开到最大2边的喇叭都几乎听不到噪音!
我又接上解码器,断开CD唱盘,电位器开到最大也是2边的喇叭几乎听不到噪音!
发现只要接上CD唱盘,当电位器超过12点时,右声道就有像汽船一样的噪音,请各位帮助分析一下原因!
585 点
377 ¥
发表于 2008-3-10 12:34 | 显示全部楼层
原帖由 ys-kh 于 2008-3-10 11:31 发表
小蛋鸡来是直流供电,我测量供电只有电压5.8V,电位器超过12点贴近音箱就能听到哼声!
先試試斷開VR,如果沒哼聲表示哼聲來自VR或VR之前,VR外殼接地或訊號線用隔離線或改變接地方式.
301
齐国人
5840 点
4225 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-11 08:35 | 显示全部楼层
82
2221 点
710 ¥
发表于 2008-3-31 10:31 | 显示全部楼层
用一级退不好吗?为什么要二级退,简洁之上啊!
301
齐国人
5840 点
4225 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-1 12:03 | 显示全部楼层
原帖由 东方胆神 于 2008-3-31 10:31 发表
搞好了!开到最大几乎听不到噪音了!
54 点
54 ¥
发表于 2008-4-1 12:21 | 显示全部楼层
原帖由 ys-kh 于 2008-3-4 11:10 发表
胆坛二手买的!
机箱用在这里,浪费啊,机箱还有卖吗?给个连接。
301
齐国人
5840 点
4225 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-1 16:55 | 显示全部楼层
原帖由 明轩 于 2008-4-1 12:21 发表
机箱是上家自己设计定制的!
301
齐国人
5840 点
4225 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-13 15:51 | 显示全部楼层
如图改了一级推,电流调到4MA不错!效果不错,低频力度增大!
但增益太大请教什么调小一点!
95
纯属瞎玩
1323 点
1269 ¥
发表于 2008-4-13 17:11 | 显示全部楼层
原帖由 ys-kh 于 2008-4-1 12:03 发表
搞好了!开到最大几乎听不到噪音了!
怎么搞好的。。分享一下经验。。
197 点
196 ¥
发表于 2008-4-13 17:27 | 显示全部楼层
100 点
48 ¥
发表于 2008-4-13 21:15 | 显示全部楼层
做个记号备查。。。。
2912 点
975 ¥
发表于 2008-4-13 21:59 | 显示全部楼层
回复 #36 ys-kh 的帖子
将6P14的阴极旁路电容拆掉,增益就刚好,失真也最小(无大环路负反馈下)...
GMT+8, 2026-3-21 13:39 , Processed in 0.508630 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
