[DIY制作] 有做机器人的P1000前辈请指教一下
[复制链接] 查看: 9039|回复: 29
60
2541 点
2435 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-4 00:58 | 显示全部楼层
原帖由 qjdj 于 2008-3-4 00:47 发表
越贵越好 。说实话,我还没有到烧元件这个地步,这是高烧的玩法。我一般推动用649和669就好了,贵的管子没有试过。
也不太贵了....如果说贵.用MJE15030/15031推MJE21193/94这些贵啊..我都是推5200/1943
1966 点
681 ¥
元老级
发表于 2008-3-4 09:12 | 显示全部楼层
图按第二份的,元件参数按第三份元件表。
中间这三极管用一般中功率管代,D669脚位是反过来的(散热面相同),所以要反过来装。
别管什么P-1000,这是改动过的。
60
2541 点
2435 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-4 13:52 | 显示全部楼层
回复 #22 cdq 的帖子
可我有上只有第二份图的管..这样没问题吧
1966 点
681 ¥
元老级
发表于 2008-3-4 16:03 | 显示全部楼层
没问题,安装明注意这个三极管脚位。
左右两板安装时都要注意一下。
60
2541 点
2435 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-4 16:08 | 显示全部楼层
可以放心动工了
侠之大者 当前在线
1463 点
1264 ¥
发表于 2008-3-4 21:41 | 显示全部楼层
我现在用的功放就是用这板装的,音质不错值的玩.图中电压放大极的电阻阻值不正确三极管处于截止状态,需要改变阻值查我的帖子有具体修改参数,祝成功.
60
2541 点
2435 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-4 22:44 | 显示全部楼层
原帖由 yuyong 于 2008-3-4 21:41 发表
多谢指点.....
60
2541 点
2435 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-4 23:19 | 显示全部楼层
还是没什么好的结论..
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1
一场技术战后,还是没有最好的结论....
能有多几位装好机的出来PK一下最好
80 点
30 ¥
发表于 2008-9-28 23:11 | 显示全部楼层
224 点
160 ¥
发表于 2013-1-25 11:35 | 显示全部楼层
对,
GMT+8, 2025-12-20 18:14 , Processed in 0.122424 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
