8 点
8 ¥
发表于 2008-3-2 19:03 | 显示全部楼层
你就装上云母片看看是否问题依旧,楼主你很纠结
虾米都不会......
1818 点
1817 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-2 20:07 | 显示全部楼层
回复 #21 angrew 的帖子
关键是现在已经证实是电脑的问题了,所以不是1875的云母的问题了!
虾米都不会......
1818 点
1817 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-2 23:59 | 显示全部楼层
郁闷啊,现在可以证实是DAC的问题了:首先我找到个很安静的地方来测试了它,周围的环境噪音很低,低极了!然后DAC什么音源都不接,只连接耳机,然后将音量开至最小,最后插上电源,把DAC放在木桌子上,不用手接触到DAC的外壳,能够清晰的听到低频的嗡嗡声,虽然这个声音很小,但是可闻范围内的,尤其是周围的环境噪音很小的情形下,清晰极了!当用手接触到外壳的时候,这声音立刻消失了!手离开外壳,立刻有了!补充说明下:不管面板上的两个切换开关在什么位置,这个声音始终不变!还有,我已经把1875的云母片装上了,问题依旧,没有变化或减轻!
其他朋友的机器有这个问题吗?
版主啊,告诉我该怎么排除这个问题!谢谢啦!听着这个声音,实在是烦!
虾米都不会......
1818 点
1817 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-3 00:02 | 显示全部楼层
原帖由 流光涟影 于 2008-3-1 13:21 发表
电位器接地 1875和散热片间必须有云母片  RAC接地处理好
你说的这些我都处理好了,问题依旧啊!
我认为是1875虚地的问题!
虾米都不会......
1818 点
1817 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-3 00:13 | 显示全部楼层
想请教a版个问题:MINI USB DAC如果想升级电源的话,比较理想、比较有效果的办法是怎么样的?可否在线路图上标出!谢谢!
437 点
410 ¥
发表于 2008-3-3 00:39 | 显示全部楼层
原帖由 danny_guo 于 2008-3-3 00:13 发表
接正负电源到红色框上,把绿框上的零件拆了(包括那个大电容)。
437 点
410 ¥
发表于 2008-3-3 00:42 | 显示全部楼层
原帖由 danny_guo 于 2008-3-3 00:02 发表
你说的这些我都处理好了,问题依旧啊!
我认为是1875虚地的问题!
我的也有同样的问题,接USB就没噪音!!!
各版快出来解决问题。
虾米都不会......
1818 点
1817 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-3 00:56 | 显示全部楼层
回复 #26 barrysam 的帖子
老兄,你说的是这么接吗?
437 点
410 ¥
发表于 2008-3-3 00:59 | 显示全部楼层
原帖由 danny_guo 于 2008-3-3 00:56 发表
老兄,你说的是这么接吗?
正确。
我的就这样搞的。
虾米都不会......
1818 点
1817 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-3 01:06 | 显示全部楼层
回复 #29 barrysam 的帖子
效果怎么样啊?有改善吗?还有嗡嗡声吗?音质是否也有改善?
437 点
410 ¥
发表于 2008-3-3 01:13 | 显示全部楼层
嗡嗡声还是有。USB就没有。
我耳木,听不出来。坛上很多人听不出有区别。
虾米都不会......
1818 点
1817 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-3 01:15 | 显示全部楼层
回复 #31 barrysam 的帖子
我的不接同轴和USB的时候,都有嗡嗡声,只是不如接上同轴的嗡嗡声大,我的接USB的时候,仔细听还是有嗡声,只不过没有接同轴的声大!
虾米都不会......
1818 点
1817 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-3 01:32 | 显示全部楼层
看来这个问题只能等a版来解决了!!!
虾米都不会......
1818 点
1817 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-4 16:36 | 显示全部楼层
a版啊,你在那里啊??期待你的出现............
2556
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14144 点
3154 ¥
发表于 2008-3-4 16:43 | 显示全部楼层
俺仔细测试了也没这个问题呀
虾米都不会......
1818 点
1817 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-4 19:15 | 显示全部楼层
回复 #35 小钳子 的帖子
没等到a版,等到钳版了,呵呵!
拿着DAC和电源还有耳机,找个很安静的地方,环境噪音越小越好,把DAC放到桌上,插上耳机,把音量调至最小,然后插上电源,仔细听听看,听大约10秒钟后,用手掌触摸DAC的外壳,最好是手掌的大部分触摸DAC外壳的大部分,然后再听,5秒后,手拿开,再听,然后手再放上去,再听,如此往复,对比一下吧!我的就是这么对比出来的!我可以确定的是我的DAC的外壳接地无误,不就是音量旋钮处和板子的地焊接在一起吗?我是把音量旋钮外壳焊上线,然后连接到边上的接地点的啊!还有1875也用了云母片了,其他的接口的接地也没有问题,整机除了这个问题,其它的没有问题!但是这个问题很烦人啊!所以就来求教了!
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2008-3-4 19:46 | 显示全部楼层
你看看电位器焊接良好不?可以用万用表的10欧电阻档测量外壳的螺丝跟同轴端子的地端,如果电阻接近0欧就是正常的。因为以前没有出现过你这样的情况,所以猜不出你的机器到底出什么问题。我这里的几台都很正常,用MX500这样的低阻耳塞都听不到噪音。
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2008-3-4 22:05 | 显示全部楼层
虾米都不会......
1818 点
1817 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-5 00:42 | 显示全部楼层
回复 #38 csdmq 的帖子
把音量开至最大,总能听到些沙沙声吧?如果开到最大连沙沙声都听不到,那就有点神了!
虾米都不会......
1818 点
1817 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-5 00:47 | 显示全部楼层
回复 #37 aeon 的帖子
报告a版,按照你说的方法测试过了,阻值小于1欧姆,大约在0.3到0.4欧姆左右!
GMT+8, 2026-4-16 01:13 , Processed in 0.160059 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
