[胆机制作] 胆机输出牛测试平台制作
[复制链接] 查看: 13597|回复: 51
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-26 22:49 | 显示全部楼层
制作过程,和制作中遇到的问题,我一并发在这个帖子上了。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-26 22:51 | 显示全部楼层
由于初次通电后有问题,怀疑将管子烧了,所以将四个管子都拆下来,做一一检测,用万用表的2K档分别测试每只管子的DS、GS、DG,以下是测试的过程:
测试后,并没有发现短路的情况,不知道管子是否完好。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-26 22:58 | 显示全部楼层
后面发现47uf的那个电容两端的电压达到了580多伏,“啪、啪”声就是这个元件传出的,估计被击穿了,更换了一只33uf/450V的电容,继续测试:
这时输出电压为600V。
接着测试了另外几个点的电压:
扼流圈输出点的电压为600V
47uf电容(现在是33uf)正极对地电压为:588V
150K电阻和47欧电阻之间的电压为:600V
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-26 23:03 | 显示全部楼层
下面是测试了几个主要点的对地电压,我标注在了电路图上:
从各点的电压看,估计四只管子都被击穿了
966 点
959 ¥
发表于 2008-2-27 08:13 | 显示全部楼层
LZ做得不错
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-27 13:46 | 显示全部楼层
重新订购了所用到的四只管子,现在正在路上,到时换上看结果。
另外这是实验用的电路,若可行,我会手工制作成PCB板,这样就更美观了,到时我也会将手工制作PCB的过程发上来,一起分享,但是我也是第一次尝试用热转印的方法做PCB,还望高手指教啊?
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-3 23:01 | 显示全部楼层
换上了4只新的管子,重新做测试,好了!
最低电压119V
最高电压238V
目前的电路图如下:
请教如何提高最低和最高电压?将调节范围提高为200V-500V
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-3 23:09 | 显示全部楼层
我将电源牛的次级高压改为接450V-0-450V,但通电后,冒烟了,这次发现是R4和R5(两只100K的电阻)烧了,等会换上两只150K的看看,我的4只管子别又报废了啊?
117 点
117 ¥
发表于 2008-3-3 23:58 | 显示全部楼层
好想法,做得也很好。器件的极限参数是不能超过的啊,要不就崩盘了
1055 点
1225 ¥
发表于 2008-3-4 00:58 | 显示全部楼层
你将R6改为240K,再R4和R5也改为240K,还有稳压二极管改为100V的,是黑色的那种,因为我也没实际的试验了电路,这图的原理应该 是可行的,只是电阻用得不恰当了,管子最多只会烧坏Q4,你先换上电阻后看能不能调节电压先吧。要是不行就换了Q4看看,上一次换出那几个管应该不会全部都坏了的。要是再不行我自已搭焊这个电路试试
1055 点
1225 ¥
发表于 2008-3-4 01:18 | 显示全部楼层
还有,47U那个电容的耐压也不够,要用两个400V的串联使用才可以
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-4 09:24 | 显示全部楼层
我也估计是Q4烧了,我换上试试看,47uf的那个电容我用了这次你发给我的两个100uf/400V的串联。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-4 21:58 | 显示全部楼层
我对所有的四只场效应管进行了测试(用万用表的二极管通断档和20K档分别测试)。
这是对2SK2648的D-S测试
这是对2SK2648的D-G测试
这是对2SK2648的G-S测试
这是对SSP7N60A的D-S测试
这是对SSP7N60A的D-G测试
这是对SSP7N60A的G-S测试
这是对SSP7N60A的G-S测试(R20K档)
上述的测试结果是否表示管子已被击穿了?
1055 点
1225 ¥
发表于 2008-3-4 22:12 | 显示全部楼层
看上去是没治了
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-5 00:11 | 显示全部楼层
那只有重新换了
389
4782 点
3546 ¥
发表于 2008-3-5 09:06 | 显示全部楼层
还是用马迪斯的简化版吧,MJE13005 ,LM317元件好找, 性能比这款好,稳定性也不错,自己用了很久了。
1055 点
1225 ¥
发表于 2008-3-7 17:31 | 显示全部楼层
原帖由 jerrylong 于 2008-2-26 23:03 发表
349138
从各点的电压看,估计四只管子都被击穿了
照原来的那个电路图怎么改阻值都不行,还弄坏了5个场管 ,最后改成了这样,电源电压是560多伏,输出在245到540V左右可调,
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-16 13:13 | 显示全部楼层
电路搭好了,由于没有104(0.1uf)的那个电容,所以用了一个0.27uf/63V的(就是你配的),通电后稳压管烧了。另外不知道两个场效应管是否也遭殃了,请问场效应管能在路测试好坏吗?
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-16 13:29 | 显示全部楼层
重新根据朋友建议的电路重新搭了一个
正面
背面
2496 点
2438 ¥
发表于 2008-3-17 12:17 | 显示全部楼层
回复 #39 jerrylong 的帖子
你上面的可变电阻(电位器)能顶得住吗?
GMT+8, 2026-3-21 15:08 , Processed in 0.125045 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
