[线路图集] 廉价的直热单端——FD422三极接法单端
[复制链接] 查看: 135586|回复: 121
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2008-3-16 11:41 | 显示全部楼层
支持国管
232 点
182 ¥
发表于 2008-3-19 22:41 | 显示全部楼层
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-19 22:45 | 显示全部楼层
大约是71Vpp。此状态下都是甲类工作,没有超屏耗(帘栅极+屏极)情况,也没出现削波失真。
当然,由于我的FD422是曙光的,可能进口的2E22略有区别,这时只要微调工作点即可。
这个是把FD422当左特性三极管来用的,效率很低,所以采用高压供电。
右特性没有考虑过。
232 点
182 ¥
发表于 2008-3-19 22:50 | 显示全部楼层
1786 点
1719 ¥
发表于 2008-3-19 23:18 | 显示全部楼层
了解了
着手准备着
时刻出击
404 点
404 ¥
发表于 2008-3-19 23:31 | 显示全部楼层
41 点
41 ¥
发表于 2008-3-20 08:21 | 显示全部楼层
问一声?
请教版主!我装了一台FD422机机.主要是发现第一栅极对地是正压[0.2伏]?而第一栅极对阴极是负压[-20].检测原件都是好的,声音也可以.不知这现象是否正常?
232 点
182 ¥
发表于 2008-3-20 09:49 | 显示全部楼层
41 点
41 ¥
发表于 2008-3-20 10:41 | 显示全部楼层
谢谢48#
感谢你的解释!我的FD422屏压350伏.第二栅压是345伏.阴阻300欧.[标准接法.屏流约65MA].是否可以?
390 点
384 ¥
发表于 2008-3-20 11:30 | 显示全部楼层
232 点
182 ¥
发表于 2008-3-20 13:32 | 显示全部楼层
41 点
41 ¥
发表于 2008-3-20 13:53 | 显示全部楼层
谢谢danioy !
谢谢你的指教.有空我会尝试一下调整FD422各极工作点,看看音色有什么变化.
2128 点
2109 ¥
发表于 2008-3-20 14:19 | 显示全部楼层
坐在石级学习下先。
12 点
12 ¥
发表于 2008-3-25 15:32 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2008-2-20 12:45 发表
回复 #12 xboxhunt 的帖子
3.5K输出变压器不能应用,FD422饱和压降很大,低阻抗负载和低压供电都会大大降低输出功率。FD422脉冲应用帘栅极耐压很低,音频应用可以放宽。
回复 #13 2E22 的帖子
电路不能 ...
真好,找到玩FD422(2E22)的大师朋友!但玩机的心得各有不同,我有一朋友玩FD422机,他也是采用三极管接法,但用3.5K的输出牛,主电压只用330V交流,用12AX7做单推,音质很好。禁不住心动,近来我也用2E22做了一台,也是采用三极管接法,但用3.5K的输出牛,主电压只用330V交流,但用6AC7(6*4)做单推,音质很好。我不苟同大师的观点,机子是人根据自己现手上的元件做出来的,(后人觉得好就照着做)不同的管子或相同管子不同接法做推动、得到的音质也是各有不同,我也用过6P9P做推动音质也很好,所以不管怎么玩,靓声就好!我不是什么高手,只是经常玩机、玩各种电路,总结出一点心得罢了。(个人观点,看看就好!)
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-25 18:24 | 显示全部楼层
回复 #54 阿咪 的帖子
买点仪器再来说我不对吧。
84 点
22 ¥
发表于 2008-6-3 16:11 | 显示全部楼层
喜欢
84 点
22 ¥
发表于 2008-6-3 16:32 | 显示全部楼层
也在积极的筹备中
999 点
897 ¥
发表于 2008-6-3 17:23 | 显示全部楼层
学习了
穷人的朋友
1492 点
1449 ¥
发表于 2008-6-6 23:01 | 显示全部楼层
穷烧紧跟j版走
705 点
610 ¥
发表于 2008-6-7 00:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-27 13:24 , Processed in 0.156403 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
