452 点
401 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-17 15:01 | 显示全部楼层
yuan34470 发表于 2016-2-17 13:56
中意简单好声的线路,有板PM一下。输入对打算用拆机配对的
OK的,剛送洗,靜候佳音。
輸入用970/2240也很好呀,只是據說輸入小管用原設計的最棒,恰好原設計的小管現在還買得到
161 点
152 ¥
发表于 2016-2-17 16:04 | 显示全部楼层
持续关注,值得期待,稳定
3712 点
3316 ¥
发表于 2016-2-17 17:22 来自手机端 | 显示全部楼层
方丈
147 点
124 ¥
发表于 2016-2-17 17:28 | 显示全部楼层
关注,如果楼主能出30W套件就好了。
301
侠之大者 当前在线
1379 点
841 ¥
发表于 2016-2-17 17:30 | 显示全部楼层
erikovskywu 发表于 2016-2-17 15:01
OK的,剛送洗,靜候佳音。
輸入用970/2240也很好呀,只是據說輸入小管用原設計的最棒,恰好 ...
那小管我都有(同一板拆的),还在板用在差分未拆的也有,中,大功率管也好有几种。但我菜不会设计电路板,自己洞洞板也不美观,所以有板才有得玩
489 点
487 ¥
发表于 2016-2-17 17:33 | 显示全部楼层
489 点
487 ¥
发表于 2016-2-17 17:34 | 显示全部楼层
489 点
487 ¥
发表于 2016-2-17 17:38 | 显示全部楼层
523 点
498 ¥
发表于 2016-2-17 17:55 | 显示全部楼层
喜欢甲类
452 点
401 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-17 18:09 | 显示全部楼层
關於Hiraga各種版本的差異,翻譯外國網友的意見如下。
網友A:
我認為ON的MJ15024 & 25搭配MJE15031 & 32有更好、更深潛(有重量)的低頻,控制力極佳的中頻更為潔淨,人聲非常棒。
NEC電晶體的組合聽起來稍微暖些,有點像是真空管,但是中頻有些模糊,低頻較差且控制力不如前者。整體來說聽起來平淡。
因此我會選擇ON而非NEC的電晶體。
我測試過NEC的輸入管搭配ON的功率管,但結果我並不喜歡。我還測試過兩種Toshiba管,一樣不太喜歡。
我也測試過ON MJE11003/11004,跟其他ON比起來很接近而非NEC。但仍然不比MJ15024 & 25來得好。
我的環形變壓器是500VA(供給雙聲道),用了幾小時之後變得溫熱,而有些人只用300VA…
再次強調,電源供應是這些擴大器的心臟。
網友B:
測試過下列幾對推動管
a)2sa1837/c4793
b)2sa1220a/c2690a
c)2sa1930/sc5171
心得如下:
(A)最好的一對,非常精確的聲音,非常好的聲場,令人愉悅的中頻,有著很好的音像感,低頻少了些而緊緻,高頻的延伸極佳,總體來說很棒。
(B)因為高FT而太快的一對,低頻稍軟,高頻並不令人驚艷而且三頻差不多,沒什麼令人印象深刻的。雖然聲音非常解析,但很難分辨樂器,因為實在太快了,這種放大器聽起來令人感到負擔。一點都不令人愉悅的聲音。
(C)跟B組合差不多。
20W版本的聲音聽起來像是一台好的膽機,而30W版本則多了些三次諧波失真而讓放大器更令人滿意。如果你喜歡Diana Krall, Nina Simone, Chris Deburg這些歌手,則20W版本或是8W的Le monstre會讓你感到非常震撼。
30W版本則比較像是First watt F5,你可以用來聆聽鄉村、Trance music等,而你根本不想關掉它。希望大家能了解我在說什麼,總而言之這就是個人喜好的問題了。
把供電增加到正負24V你可以得到30瓦的功率,這對於正常大小的喇叭已經非常足夠,甚至是84-85db的喇叭!
有些人在使用不同電壓時出現了問題。我相信Dan使用的35V是種不對的妥協,在那樣的高壓下,必須有些妥協,例如非全甲類(Class A)的偏流,必須經常更換功率管等等….
請仔細研究二極體與電阻的數值,因為在不同電壓下須有不同的設定。13V的穩壓二極體(Zener diode)聽起來非常糟糕,20及22V則很棒。其他數值我不予置評。輸入19到20V時是20W,24V則是30W。如果要使用24V,那麼變壓器必須是500VA(雙聲道)、20VAC輸出,這時用22V的穩壓管是OK的。
翻譯略顯生硬,還請兄弟們海涵
90 点
81 ¥
发表于 2016-2-17 21:46 | 显示全部楼层
不错  顶啊
368
5416 点
4644 ¥
发表于 2016-2-17 22:01 | 显示全部楼层
13778 点
12891 ¥
发表于 2016-2-17 23:14 | 显示全部楼层
值得试下
1891 点
1826 ¥
发表于 2016-2-17 23:19 来自手机端 | 显示全部楼层
1823 点
1653 ¥
发表于 2016-2-18 00:28 | 显示全部楼层
该机电压电流转换级用二极管稳压使得电源利用率偏低。特别是电压不稳定的地方。改进方案如果把27K电阻换成恒流源,1.1K的电阻换成二极管去掉稳压二极管。这个电路的电压适应性稳定度更高。这个电路要正常工作用直流伺服更好一些,这个电路的硬伤是开环增益极低,失真极大,唯一的优点是频率响应极高,高频太多的谐波失真导致听感开始是惊艳全场,多听会儿耳膜极不舒服。
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2016-2-18 00:43 | 显示全部楼层
这张图下半周已经削波了,工作点要调整
452 点
401 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-18 03:19 | 显示全部楼层
scjayyldiy 发表于 2016-2-18 00:28
该机电压电流转换级用二极管稳压使得电源利用率偏低。特别是电压不稳定的地方。改进方案如果把27K电阻换成 ...
在模擬的時候有發現相關問題,問了國外網友老是說H20W不需要DC SERVO(還被戲稱是DC Servo Fan),不過基於好奇之下還是在電路中加上了DC SERVO,仿真時發現確實讓穩定度、失真、DC offset的情況有改善,因此我layout時新增了這個小迴路,並且有個小開關,當作是實驗,實驗失敗就把DC SERVO關掉就行了,變回一台正常無比的Hiraga,而板子大小也控制在10*10CM以內,增加的成本不在PCB(10*10以內價格都相同),而是多的那些OP跟穩壓IC,算起來多了幾十塊錢RMB而已,應該還可以接受。
452 点
401 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-18 03:21 | 显示全部楼层
new1510 发表于 2016-2-18 00:43
这张图下半周已经削波了,工作点要调整
對的,有注意到這個現象
452 点
401 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-18 03:57 | 显示全部楼层
看起來挺清爽的,DC Servo部分用了一些SMD電容、電阻,1206的,應該還好焊
452 点
401 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-18 06:15 | 显示全部楼层
考慮使用1963這種低噪音的IC穩壓來供電,問題是單IC輸出只有1.5A,雙IC平衡之後3A;另外一個問題是,最大輸入電壓是20V,扣掉dropout的話,會低於20V,而HIRAGA要21V供電。
不知道兄弟們有沒有什麼建議呢? 如果加上Voltage reference呢?
雙LT1963
雙LT1963
GMT+8, 2026-5-15 09:41 , Processed in 0.185668 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
