[基础知识] 有源前级和无源前级的区别与优劣
[复制链接] 查看: 60305|回复: 39
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3247 点
1064 ¥
元老级 论坛贵宾 花甲前辈 super 贵宾
发表于 2005-5-27 22:12 | 显示全部楼层
这样子的机还称不上合并机,许多后级都装音控的。
以下是引用丹麦王子在2005-5-27 20:19:00的发言:
照我看,无源前级根本就是多馀的产品,
如果把它音控装在后级输入端不是更好吗?
称得上合并机的是有源前级加后级装在一起才能算合并机。
296
青铜剑侠 当前在线
18679 点
16468 ¥
发表于 2005-5-27 20:19 | 显示全部楼层
这样就是合并机子了
照我看,无源前级根本就是多馀的产品,
如果把它音控装在后级输入端不是更好吗?
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2005-5-27 17:53 | 显示全部楼层
这话题挺有意思,希望大家多发表些意见.
在我看来无源前级等于没有前级.
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3247 点
1064 ¥
发表于 2005-5-27 17:40 | 显示全部楼层
照我看,无源前级根本就是多馀的产品,
如果把它音控装在后级输入端不是更好吗?
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2005-5-27 16:57 | 显示全部楼层
肯定不一样
无源前级由于没有额外的能量.所以很多限制.但由于中间 的环节少.造成的失真也会更少..但配合不同的器材会有不同的失真.有时比有源的大.有时少.......一般来说.......没有绝对.......[em11]
好象我说了等于没说......[em12]
实践出真知
3420 点
2128 ¥
元老级
发表于 2005-5-27 14:38 | 显示全部楼层
呵呵!这话题不错!
但是首先,题目的界定有点疏忽,大前提一定要地,是否同一音源、是否同一功放和音箱,还有当然就是线材都有问题!
大家认为是否???
79 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2005-5-27 14:23 | 显示全部楼层
请问以下的CD 和无源前级合并功放搭配好吗?
CD机技术参数:
1.音频输出电平 ............................................. 2V±1.6dB
2.频率响应 ................................................... 10Hz - 20KHz±0.5dB
3.动态范围 ................................................... ≥100dB
4.信噪比 ....................................................... >95dB
5.谐波失真 ................................................... < 0.003%
6.声道分离度 ................................................ >90dB
7.外形尺寸 (宽x高x深).....................................430 x 125 x 330(mm)
8.重量 .......................................................... 9kg
无源前级合并功放技术参数:
Product name   5350SE
Power output (both channels)   85W into 8 Ohms
Power output (one channel)  150W into 4 Ohms
Max current   > 30 amps
THD (total harmonic distortion)   < 0.05% 20Hz - 20 KHz
Frequency Response  3Hz - 25KHz - 1dB
Power Amp Slew Rate  > 50V per &micro;s
Input Sensitivity  525 mV for 50W
Signal to Noise Ratio  > 105 dB
Separation  > 55 dB
Remote control  yes
Power Consumption at Idle  < 40W
Power Consumption at Full Power   350W
Weight  8Kgs
Size  43 x 8 x 28cm
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-5-26 23:58 | 显示全部楼层
无源前级阻抗不宜超过10K
CD机输出信号幅度应该较大能满足后级输入灵敏度要求
CD机输出阻抗应该尽量低,最低要求不应该高于无源前级阻抗的10分之一
同时无源前级的线材长度不应该太长,越短越好,对线材要求也非常高
24 点
18 ¥
发表于 2015-4-23 12:37 | 显示全部楼层
213 点
230 ¥
发表于 2015-4-23 20:58 | 显示全部楼层
谁挖坟了
374 点
359 ¥
发表于 2015-4-25 10:14 | 显示全部楼层
学习
376 点
333 ¥
发表于 2015-5-13 09:14 | 显示全部楼层
我还是倾向有源的
1406 点
982 ¥
发表于 2016-4-1 19:24 来自手机端 | 显示全部楼层
清明节,来膜拜。
1406 点
982 ¥
发表于 2016-4-1 19:30 来自手机端 | 显示全部楼层
我要做套左右声道分体的功放,电压增益够,不想分开装两只电位器,要搞台无增益的前级接分体,来拜神。
47
914 点
842 ¥
发表于 2016-4-2 04:59 | 显示全部楼层
我的看法,要前级必须有源。一些烧哥搞些变压器、电阻电容作为无源前级,说可以改善音质,在另外场合又说直通无修饰才最好,左也是他们,右也是他们,嘿嘿!
11 点
7 ¥
发表于 2016-12-30 16:49 | 显示全部楼层
春晓828 发表于 2016-4-2 04:59
我的看法,要前级必须有源。一些烧哥搞些变压器、电阻电容作为无源前级,说可以改善音质,在另外场合又说直 ...
当你的鸡有一定等级,感觉有源前级就是味精鸡了。无源才是正道,直接牛入牛出,那声音好的无法形容。就像汽车,你可以装滤清器(前级牛),你甚至可以装涡轮增压(有源前级),甚至什么都不装
6 点
4 ¥
发表于 2016-12-31 16:18 | 显示全部楼层
太高深了,学习一下 不讲话
55 点
47 ¥
发表于 2018-5-8 22:15 | 显示全部楼层
环游世界 发表于 2005-5-26 18:47
有关有源前级无源前级的一些争论 对发烧能来说,选择一台合适的前级放大器,是头等的大事,正因如此,对前 ...
学习学习,拜读中
181 点
144 ¥
发表于 2021-2-18 19:37 | 显示全部楼层
要追求极致就选无源,前提是做好阻抗匹配,最理想配比是CD等音源输出在100欧以内(大部分运放输出可满足,特别是闭环状态下),无源前级输入输出阻抗大约2K欧,后级输入10K到47K都可以,整体音染最低,噪声也可控制在极低水平。
277 点
223 ¥
发表于 2021-11-19 17:04 来自手机端 | 显示全部楼层
前面放大,后面在缩小给后级,有意思吗?多出两个香炉
