[DIY制作] 失传已久的高保真功放电路
[复制链接] 查看: 28586|回复: 73
75
就是想搞个鸟。
2042 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-15 08:56 | 显示全部楼层
scjayyldiy 发表于 2016-2-15 00:47
确认你只是无聊画来玩玩吗。
确实不是无聊画的,而是一种回忆,可能经历过那个年代的人才能体会到。 只是不知道你这样问是几个意思?
40 点
48 ¥
发表于 2016-2-15 12:12 来自手机端 | 显示全部楼层
舜之潇湘 发表于 2016-2-14 15:58
过来人了。80年代初,由于受元器件的限制,真正玩大功率放大器的少。那时卡带流行,家有一台小“三 ...
我到现在还只会玩2822,不会玩1875塔棚,哈哈
105
6625 点
6331 ¥
发表于 2016-2-15 12:32 | 显示全部楼层
这个电路不好搞的.
这也是当年能驱动4欧且交流声很小的能方便买到的片子.还不需复杂的散热片.
当年身边玩这个的几乎全军覆没.没我指导根本玩不转.
只有我能.
光是那两个补偿电容就能把人逼疯.瓷片电容虽然也行.但完全是两个压电拾音器.买不到有机电容我是这么给人家解决的:
用0.03-0.07的细铜丝做引脚.电容用蜂蜡封固在泡沫上贴在板子上.
驱动当年能方便买到的4欧12195飞乐椭圆单元非常好.
说起当年.滤波效果好点的电容就是电视机的滤波电容了,价钱不菲.高档的 CD17 CD27 CD32 CD36 除了能搞到,几乎没可能买到.只能是廉价的CD11+电子滤波
对了,当年我搞到1包100只470微法25V的塑封CD17,可以说是otl输出专用电容.什么6060 700 800机型的输出电容也比不上它.什么有交流声的小机子加一只到滤波里都能解决,(上无七厂的不在此例).
489 点
487 ¥
发表于 2016-2-15 15:05 | 显示全部楼层
173 点
162 ¥
发表于 2016-2-15 18:15 | 显示全部楼层
这也能玩
315 点
332 ¥
发表于 2016-2-15 19:27 | 显示全部楼层
做这个简直是劳民伤财
602 点
574 ¥
发表于 2016-2-15 19:49 | 显示全部楼层
燕舞双卡录音机带收音,有过一台,功放块子就是7227,声音还可以,可能是喇叭的原因,中高频很好声,就现在的要求,低频差些。
869 点
866 ¥
发表于 2016-2-15 21:44 来自手机端 | 显示全部楼层
以前三洋手提机多用,,,
职业侠客 当前在线
666 点
612 ¥
发表于 2016-2-15 22:08 | 显示全部楼层
LA4102、4112当年最初接触的集成功放,一般接4欧喇叭,当时觉得低频好过3AX81带输入、输出变压器的晶体管推挽功放
职业侠客 当前在线
723 点
722 ¥
发表于 2016-2-16 10:45 | 显示全部楼层
      奔小康是后来的名词,之前的目标是万元户。
406 点
396 ¥
发表于 2016-2-16 11:07 | 显示全部楼层
当年还是很棒的功放。
52
青铜剑侠 当前在线
13892 点
13772 ¥
发表于 2016-2-16 13:10 | 显示全部楼层
没做过,但玩过
对内部电路很怀旧
种地
30 点
22 ¥
发表于 2016-2-16 13:50 | 显示全部楼层
看看了
禁止访问 当前离线
-5 点
31 ¥
发表于 2016-2-16 15:20 | 显示全部楼层
774 点
719 ¥
发表于 2016-2-16 16:58 来自手机端 | 显示全部楼层
接触最早的功放块,三洋的机上常用,记得还有la4101还是4110了具体忘了,不好买,最后用4102带用了,
1786 点
1776 ¥
发表于 2016-2-16 19:54 来自手机端 | 显示全部楼层
几十年前,我用BA328做磁头放大器,一个微调电阻焊上一小段铁丝装上一个牙膏盖就是音量电位器,LA4112做功放。加上一个录音机芯,50VA车床变压器做电源。一个我妈用来养过小鸡的纸箱和一只3吋喇叭做音箱。完成了人生第一套音响。当时觉得比砖头机好听。
31 点
17 ¥
发表于 2016-2-16 20:05 | 显示全部楼层
这个是高保真吗?
489 点
487 ¥
发表于 2016-2-16 20:11 | 显示全部楼层
489 点
487 ¥
489 点
487 ¥
发表于 2016-2-16 20:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 13:14 , Processed in 0.130919 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
