91 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-14 11:20 | 显示全部楼层
大侠就等待 发表于 2016-2-14 11:08
所以说我们天朝的课程真是误人子弟。
那么烂的老师,误导了学生,然后把责任推诿给所谓 “强电”和“弱 ...
那我这个情况 入门课程应该从什么开始学起,模电吗 等待
75
就是想搞个鸟。
2042 点
1863 ¥
发表于 2016-2-14 11:22 | 显示全部楼层
大侠就等待 发表于 2016-2-14 10:57
咱们介意啥啊,呵呵,这论坛接下去还会更差的,正常了。现在过年完,咱们再继续玩点其他的,兄弟那个一体 ...
那个啊。基本上就这样定型了。跳线改成面走线。大管还是用双面焊盘,这样可以减少后期装箱时的烦琐事,这种潜伏安装的大管用双面焊盘才好做事也耐操。其它就单面板型式了。现在还在过年期间,十五后再说吧。也还可以看看有没有可以改进的地方。天朝的人民都是新年十五以后才能进入状态的。
1960 点
1929 ¥
发表于 2016-2-14 11:32 | 显示全部楼层
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24568 点
23045 ¥
发表于 2016-2-14 11:55 | 显示全部楼层
仅供参考
385
4711 点
3493 ¥
发表于 2016-2-14 12:23 | 显示全部楼层
有本《 OTLOCL低频放大电路集锦》可以先看下,里面如何调试功放叙述很详细。 先调试电压放大部分,没问题再接上电流放大部分,这样慢点,但是不会烧管子。
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2016-2-14 12:33 | 显示全部楼层
做任何事要考虑不成功的预防措施,初级串灯接电调整,可以避免烟花。我一般一开始串10到40w的灯泡开机,灯泡不是很亮的话,用万用表测试一下正负电源电压基本对称,输出中点电压低于2v,然后再换100到200w的灯泡细调中点电压低于0.1v,再接喇叭测试。一般正常工作24小时以后再去掉串灯。有些电容也会在通电几小时失效。
如果一开始通电灯很亮,就要先检查是不是哪里接错了,排除故障后再继续
初级串灯可以省掉很多的麻烦。另外对于原件焊接前一定要测试,有时候2极管会标反,电阻有可能大10倍,电容可能漏电。
diy,准备工作的时间要大于焊接时间n倍。一旦焊接后出现故障,再去查花费的精力是很大的。比喻电阻,焊到电路上在检查就有可能受到其他器件影响。
91 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-14 21:04 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2016-2-14 12:33
做任何事要考虑不成功的预防措施,初级串灯接电调整,可以避免烟花。我一般一开始串10到40w的灯泡开机,灯 ...
谢谢指教,初级串灯是一个好主意 感谢
4977 点
4761 ¥
发表于 2016-2-14 21:59 来自手机端 | 显示全部楼层
初级串灯是个瘦主意,就算你串了灯保护了,下一步该怎么办?正确的做法是分步焊接,分步逐级通电测试,初学者分以下几步1.电源焊完测试2.差分级焊完将反馈电阻接中点处接地,通电测试两差分管Ic是否相近(不要求完全相筹)3.焊电压级和恒压偏值,然后把反馈电阻中点处接到恒压偏值任意端(也可以用两个1k电阻从恒压偏值两端各一个接中点),再通电测试中点是否正常,恒压偏值能否在2一2.8v之间调整。如中点正常,恒压可调范围正常,则将恒压调到2.25V。4.焊电流推动级,焊完再通电测中点正常,可接上喇叭和信号源在小音量下正常播放。5前边所有调试正常了,在确保恒压偏值电压为2.25V的状态,最后焊大管部份,对于低偏甲乙类焊完大管基本就行了。初学的话最好不要玩高偏。
4977 点
4761 ¥
发表于 2016-2-14 22:12 来自手机端 | 显示全部楼层
手机回复容易错字还无法修改,有错别字的地方请按正常语法理解
593 点
508 ¥
发表于 2016-2-14 22:19 | 显示全部楼层
我看是发生了强烈的自激,应该去掉管子连线想办法直接焊在板子上。原则上管脚宜短不宜长,第一次看见接这么长管脚的功放。
71 点
67 ¥
发表于 2016-2-14 23:18 | 显示全部楼层
先调电压放大部分,再到推动级 最后串电阻接功率管
4977 点
4761 ¥
发表于 2016-2-15 00:47 来自手机端 | 显示全部楼层
经验之谈,但新手,怎么串?串多大的电阻,这个要用图示才能让他明白,手机上不了图
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2016-2-15 08:47 | 显示全部楼层
新手还是串灯,你的分级看起来头头是道,但是对于一个连基本电路都画不出来的初学者来说,能够分清吗?
949 点
869 ¥
发表于 2016-2-15 09:33 | 显示全部楼层
那就叫他先从基本电路学起
544 点
467 ¥
发表于 2016-2-16 01:59 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2016-2-14 21:59
初级串灯是个瘦主意,就算你串了灯保护了,下一步该怎么办?正确的做法是分步焊接,分步逐级通电测试,初学 ...
谢谢柳兄分享经验!
489 点
487 ¥
发表于 2016-2-16 18:08 | 显示全部楼层
428 点
424 ¥
发表于 2016-2-16 18:33 | 显示全部楼层
一般TO-220的封装与TO-126的封装是刚好反过来的。
489 点
487 ¥
发表于 2016-2-16 19:42 | 显示全部楼层
489 点
487 ¥
发表于 2016-2-16 19:53 | 显示全部楼层
91 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-17 11:12 | 显示全部楼层
闻机起武 发表于 2016-2-16 19:53
两个管子比较一下,然后看看版主发的PCB图,楼主就应该明白了。
前面看到楼主说败了3万,看来连写码器 ...
谢谢起舞   我已经将线倒过来了,但是一上电,水泥电阻上没电压,调可调的时候,大管的B上的100电阻烧了,实在崩溃了
GMT+8, 2025-12-18 05:14 , Processed in 0.136758 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
