[IC后级] LM1875 LM3886 SK3875 哪个推好
[复制链接] 查看: 39659|回复: 19
5 点
1 ¥
发表于 2016-2-3 17:11 | 显示全部楼层
前段时间,买配件组装了对桌面音箱 用的是惠威M3N的全频单元,买了块TPA3116做的功放。总感觉声音混混的。想再折腾套功放,推这个M3N 。看论坛说LM1785声音不错但是功率小。而且据说假的很多。SK3857功率大,但是声音不如LM1785好一点,而且都是拆机的。 LM3886的话据说也挺不错的,而且没假的。功率也很大。不知道适不适合我这个M3N ,新手纠结中。希望前辈多多指点。
147
545 点
456 ¥
发表于 2016-2-3 18:04 来自手机端 | 显示全部楼层
我用m4n,用1875推
1078 点
979 ¥
发表于 2016-2-3 18:44 来自手机端 | 显示全部楼层
都有,1875好听,功率也应该够了,不过这喇叭灵敏度这么低……
134 点
117 ¥
发表于 2016-2-3 20:45 | 显示全部楼层
先说一下,是1875 3875 3886,编号请记清楚。都玩过,说下感受,我都没加前级。1875和3875可以公用一张图,这样3875声音不是很好,之前坛友有图可以参考一下,3886建议玩一下喇叭反馈那个,当然厂图也是不错的,毕竟芯片做的好。听感是个感性的问题,不能用理性的方式来争论,虽然大家大部分都是理工科出身。听感描述太多了,不赘述了。难易程度,1875容易一些,其他两个差不多,都需要缠电感,淘宝买的话难易程度差不多了,当然这是相对而言,先把这三个中的任意一个做好都很难,都得用心。
147
1761 点
1559 ¥
发表于 2016-2-3 21:18 | 显示全部楼层
买块1875或者3875成品功放板吧,你这喇叭不需要多大功率1875就能推动
251
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24458 点
22948 ¥
发表于 2016-2-3 21:29 | 显示全部楼层
选LM3886吧。
133
13705 点
12822 ¥
发表于 2016-2-3 23:30 | 显示全部楼层
经济实惠还是LM1875好
102 点
90 ¥
发表于 2016-2-4 09:37 | 显示全部楼层
3886好点
74
1845 点
1763 ¥
发表于 2016-2-4 09:44 | 显示全部楼层
不妨用这三种芯片做一个六声道轮流听
871 点
779 ¥
发表于 2016-2-4 10:17 | 显示全部楼层
装OPA544T 吧 引脚功能定义和LM1875 TDA2030A 一样的  是一块真正具有胆味的IC
86 点
75 ¥
发表于 2016-2-4 10:31 | 显示全部楼层
桌面还是羊毛盆的喇叭舒服耐听.1875 3886都不会错.
你那盆建议用3886
92 点
82 ¥
发表于 2016-2-4 10:36 | 显示全部楼层
OPA544T哪里有?
5 点
1 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-4 14:30 | 显示全部楼层
那就整个LM3886了,以后也好整个书架箱也能用得上。
92 点
82 ¥
发表于 2016-2-4 18:19 | 显示全部楼层
1875可以做成纯直流电流负反馈。音质最好。
92 点
82 ¥
发表于 2016-2-4 18:20 | 显示全部楼层
LM3886不能做成纯直流电流负反馈。
123 点
111 ¥
发表于 2016-2-14 21:21 | 显示全部楼层
WALL-E 发表于 2016-2-4 09:44
不妨用这三种芯片做一个六声道轮流听
呵呵!这不成了很经典的折腾了~~~
123 点
111 ¥
发表于 2016-2-14 21:23 | 显示全部楼层
建议还是选择LM3886,1875功率的确还是小一下,虽说功率不用很大,但是大一点的功率储备对动态效果有一定的好处。
33 点
33 ¥
发表于 2016-2-17 09:40 | 显示全部楼层
这些感觉功率都太小了点,建议1969
1144 点
714 ¥
发表于 2016-2-17 21:00 | 显示全部楼层
小喇叭全频,用哪个集成块也好听不了,也就是某一频段有特殊味道罢了,纠结哪一块集成电路也没有太大可闻及的改变。
90 点
81 ¥
发表于 2016-2-17 21:27 | 显示全部楼层
个人建议1875  3886
