[胆机制作] DIY Bijou管耳擴
[复制链接] 查看: 34635|回复: 101
363 点
361 ¥
发表于 2016-2-3 15:05 | 显示全部楼层
台高灯丝电位悬浮
233 点
216 ¥
发表于 2016-2-3 19:32 | 显示全部楼层
楼上所说的悬浮没接过,我的悬浮一直都是这样接的
452 点
401 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-3 20:23 | 显示全部楼层
原本的接法我一直聽到交流聲,官方提供了這種改法,交流聲完全不見了,因此我是用這種接法
233 点
216 ¥
发表于 2016-2-3 22:35 | 显示全部楼层
既然楼主整流都用了电子管,何不把晶体管部分全部宰去,下点功夫,用传统滤波CLC+(左LC+右LC)做成纯胆耳放,当然有一定难度。。。
13749 点
12862 ¥
发表于 2016-2-3 23:21 | 显示全部楼层
好资料,谢谢。
452 点
401 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-3 23:45 | 显示全部楼层
分享主板的gerber,有興趣的朋友可以自己洗來組裝!
安裝說明晚點翻譯再貼出來
Gerber
Main Board Silkscreen
452 点
401 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-3 23:58 | 显示全部楼层
***R2阻值
6922        2kΩ
6N1P        1.5kΩ
6H30        5.1kΩ
輸入:請勿使用12XXX等使用了pin9的真空管,Bijou在設計上將6922的pin 9接地以降低噪音,使用12XXX系列將衍生問題。
輸出:
ECC99是一種基於俄製6N6Pi的真空管,這兩種管性能接近,除了6N6Pi的plate resistance較低;ECC99的燈絲使用了pin 4/5/9,而6N6Pi只使用了pin 4/5。儘管如此,這兩種管仍然是非常相似的,使用6N6Pi取代ECC99是可行的。Bijour耳放在設計上針對這兩種不同的管子預留了彈性,使用者可自行調整。
參考電壓值
參考電壓值
ECC99接線方式
ECC99接線方式
232 点
178 ¥
发表于 2016-2-4 08:50 | 显示全部楼层
还是用电阻平衡的方法简单。
232 点
178 ¥
发表于 2016-2-4 08:55 | 显示全部楼层
erikovskywu 发表于 2016-2-3 23:58
***R2阻值
6922        2kΩ
6N1P        1.5kΩ
***R2阻值
6922        2kΩ
6N1P        1.5kΩ
6H30        5.1kΩ
这上面的6H30是指V1管还是V2管?
452 点
401 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-4 09:31 | 显示全部楼层
大胖乖1 发表于 2016-2-4 08:55
***R2阻值
6922        2kΩ
6N1P        1.5kΩ
指得是取代6922的V1管
452 点
401 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-4 09:32 | 显示全部楼层
大胖乖1 发表于 2016-2-4 08:50
还是用电阻平衡的方法简单。
深有同感....  這問題折騰我好一陣子
1357 点
1330 ¥
发表于 2016-2-4 09:46 | 显示全部楼层
Ayonnr 发表于 2016-2-3 22:35
既然楼主整流都用了电子管,何不把晶体管部分全部宰去,下点功夫,用传统滤波CLC+(左LC+右LC)做成纯胆耳 ...
我倒觉得HT电源设计的无可挑剔,不需要大改动。《... ...用传统滤波CLC+(左LC+右LC)做成纯胆耳放,当然有一定难度... ...》不管难度多大,这只能算两级滤波。
耳放毕竟不像功放,她对噪音和频宽的要求是更高的。胆缓冲启动HT、C6-R8-C5-R7-C4两级CRCRC、加上后面的稳压电路---(从这里也能看出老外对待事情的严谨)
设计良好的稳压电路(这里实际上是滤波)的效果好于两级CRCRC。如果非要坚持CLC,注意电源阻尼的调整。因为我们针对电源能做到的真不多。
232 点
178 ¥
发表于 2016-2-4 16:07 | 显示全部楼层
***R2阻值
6922        2kΩ
6N1P        1.5kΩ
接耳机的输出端电容用到470UF,我手里有300UF/150V的电解电容不知能不能用,对声音有影响吗?
452 点
401 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-4 16:29 | 显示全部楼层
這我不太確定了,我是直接用BHC的上了  有待其他神人開釋
232 点
178 ¥
发表于 2016-2-4 16:41 | 显示全部楼层
哦,谢谢!您灯丝电路中RLED用多大阻值的?
363 点
361 ¥
发表于 2016-2-4 18:05 来自手机端 | 显示全部楼层
耐压150V以接近耳放的中点电压了,还是选高耐压的吧,一胆击穿耳机报废!
233 点
216 ¥
发表于 2016-2-4 20:24 | 显示全部楼层
yjgzhjin2008 发表于 2016-2-4 09:46
我倒觉得HT电源设计的无可挑剔,不需要大改动。《... ...用传统滤波CLC+(左LC+右LC)做成纯胆耳放,当 ...
我做耳放自己听已10年有加,尝试的电路很多,自由组合电路也不少,意思他刚玩耳放的不妨多试试,但有一点很肯定,整流以外我很少用到晶体管(基本不用)
452 点
401 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-4 21:05 | 显示全部楼层
大概1K左右
1357 点
1330 ¥
发表于 2016-2-5 10:01 | 显示全部楼层
Ayonnr 发表于 2016-2-4 20:24
我做耳放自己听已10年有加,尝试的电路很多,自由组合电路也不少,意思他刚玩耳放的不妨多试试,但有一点 ...
呵呵,做6P15自己听已10年有加,这次又来一个《我做耳放自己听已10年有加,尝试的电路很多,自由组合电路也不少》... ...怎么越听像听每周一歌?
2049 点
1837 ¥
发表于 2016-2-5 14:39 | 显示全部楼层
Ayonnr 发表于 2016-2-2 04:45
我认识几个挺烧的老外,交流中知道他们的听觉不如我身边很多朋友。
其实我想说这个设计在阴极和阳极之间串 ...
一个特定电子管其所形成的特性曲线,是由其设计结构和工艺决定的,根本不可能由外部去强行改变。
改变特性曲线,也就意味着你能任意改变电子管的型号啦,那可是一项非常了不起的成就呢.........
规格书(所附带的特性曲线)依然是依据,你所能改变的仅仅只是其应用参数。
使用晶体管进行融合各取其长,电路设计的技术方法之一,只要服务于整体思维有利于电路性能的改善,它就是有益的。你拒绝,仅仅是你的思考,并非唯一。
GMT+8, 2025-12-4 06:57 , Processed in 0.124061 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
