[DIY制作] 初做电子四分频
[复制链接] 查看: 25726|回复: 61
113 点
106 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-30 21:29 | 显示全部楼层
这是从Linkwitz-Riley网站截到的图,应该是通过阻容在修正频响巴?也一直没看到关于相位调整的介绍。http://www.linkwitzlab.com/orion-rev3.htm
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2016-1-30 23:20 | 显示全部楼层
这种电路好处是计算方便直观…
113 点
106 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-31 17:53 | 显示全部楼层
wfllsw0 发表于 2016-1-30 23:20
这种电路好处是计算方便直观…
音质咋样?
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2016-1-31 18:14 | 显示全部楼层
论电路谈音质…这不可取。从电路看,中音那一路由HPF及LPF两个滤波器串联而成的BPF~这对信号是有影响的,对比单级BPF,这种串联而成的BPF元器件要多一半以上。
113 点
106 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-31 18:49 | 显示全部楼层
wfllsw0 发表于 2016-1-31 18:14
论电路谈音质…这不可取。从电路看,中音那一路由HPF及LPF两个滤波器串联而成的BPF~这对信号是有影响的 ...
我问你做过没,音质咋样?就别扯理论了,那属于纸上谈兵的部分多。
131 点
99 ¥
发表于 2016-1-31 20:28 | 显示全部楼层
我做了电子三分频,功夫不小,KSA50六路,效果不满意,太干净了,音色信息损失很大,可能是网上买的电子三分频器不好吧,
113 点
106 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-31 22:24 | 显示全部楼层
13004070084 发表于 2016-1-31 20:28
我做了电子三分频,功夫不小,KSA50六路,效果不满意,太干净了,音色信息损失很大,可能是网上买的电子三 ...
太干净应该是优势,HIFI本来就要求干净,有没其他满意的地方?
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2016-1-31 23:31 | 显示全部楼层
nhbzhjm 发表于 2016-1-30 20:59
前级无源分频,分频点调整方便
朋友,你的前级无源分频能否开贴说说?
122 点
102 ¥
发表于 2016-2-1 03:11 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2016-1-31 23:31
朋友,你的前级无源分频能否开贴说说?
就是最基本的阻容分频,也叫一阶分频吧,没有复杂的分频电路
113 点
106 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-1 13:59 | 显示全部楼层
最近纠结于相位问题,在网络里搜到零相位电子分频,但是有个疑问,这个全通移相滤波器也就是让信号延迟来对齐,在平整的正弦波来说好像延迟360度那波形就一样了,但实际声音波形要复杂的多,前一刻波形和后一刻怎么可能一样了?谁来帮忙解答下
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2016-2-1 20:50 | 显示全部楼层
哦,谢谢!我在用两阶分频,也是阻容。想用LC分频,初步试了,有交流声。
72 点
63 ¥
发表于 2016-2-1 21:05 来自手机端 | 显示全部楼层
牛,菜鸟只能膜拜了,坐等大作完成!四分频可不是一般人能做成,好毅力
197 点
181 ¥
发表于 2016-2-1 21:18 | 显示全部楼层
板是你自己做的做好了吗?能改吗?
补充内容 (2016-2-1 23:11):
你看清楚电路图了吧,低音通道经过6个运放,高音通道经过2个,(相位先不要说)网上不是有对群延时理解清楚的高手,它们对这个看不出,还是觉得无所谓。假如你想改我可以给点建议。在我的贴里发数据给我的,他可能也在推电路板,他用4分也可能有这个问题。其实这个电路是用普通的高低通电路(Q值不同决定是那一种滤波器)组成出来的分频电路。假如Q值不是他自己特设定的,那只能说他用普通的高低通电路由他组成出来的一种分频电路方式。所以你可以把普通的高低通电路重新组合,弄出你自己的由你自己命名的分频电路。你板弄好,你想修改可能也没问题。
113 点
106 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-2 09:12 | 显示全部楼层
dzahzwu 发表于 2016-2-1 21:18
板是你自己做的做好了吗?能改吗?
这是林奎茨-瑞利分频,高通低通组成带通。
我也不知道你说的电子分频指的是哪种电路?减法还是其他
197 点
181 ¥
发表于 2016-2-2 21:00 | 显示全部楼层
滤波器由于Q值的不同可以分为(巴特沃兹,切比雪夫,贝赛尔)3种比较常用(Q值不同还有其它)假如Q值不是林奎茨-瑞利自己特设定,就不能说是林奎茨-瑞利滤波分频器,只能说是林奎茨-瑞利用普通的滤波器组合林奎茨-瑞利分频电路。用到普通的滤波器组成的分频电路就不是他特有的。我说的意思是你发的林奎茨-瑞利利用普通滤波器组合成的林奎茨-瑞利分频器这个电路,低音通道经过6个运放,高音通道经过2个,你可以改进,不要相他那样的组合,你新组合出来的电路就再不是林奎茨-瑞利的,会比它好!(林奎茨-瑞利出的3分频电路,2个分频点1个分频点相位有点问题我以测试过。)(改了会比原电路好,我说的话我是估你不信的)我所以特别说了,低音通道经过6个运放,高音通道经过2个。改成4个通道的群延时相等。假如你还不明白我说的那你就当我没说好。
113 点
106 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-2 21:17 | 显示全部楼层
dzahzwu 发表于 2016-2-2 21:00
滤波器由于Q值的不同可以分为(巴特沃兹,切比雪夫,贝赛尔)3种比较常用(Q值不同还有其它)假如Q值不是 ...
你说的好深奥阿,问你一下高通低通有Q值不?Q值是为中心频率除以滤波器带宽,能问下高通和低通滤波器带宽是多少?中心频率又在哪里?
1223 点
1171 ¥
发表于 2016-2-2 21:35 | 显示全部楼层
請教電子分頻的分頻點是-3db點交叉還是-6db點交叉,想用4吋全頻搭配低音單元搞電子分頻,想來想去總覺得功率分頻是在-6db點交叉,而電子分頻似乎是-3db才合理,又不能確定,請指點迷津,感謝
113 点
106 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-3 15:06 | 显示全部楼层
焊板。。。。。。。。。。。
十几年没焊板了
十几年没焊板了
居然12片,不是只有10片
居然12片,不是只有10片
113 点
106 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-4 13:57 | 显示全部楼层
打算用音频发生器,示波器,还有话筒来粗略测下频响,但是懒得做话放,就用笔记本的话筒放大,所以想先测下笔记本声卡的频响,60-15K峰值基本都在40mv,但是到20HZ时以下,20K以上都降到20mv.套用20log(20/40)=-6db.我这样算对不??
笔记本接线图
笔记本接线图
20HZ
20HZ
40HZ
40HZ
1K
1K
10K
10K
60hz
60hz
113 点
106 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-4 15:33 | 显示全部楼层
刚才试了话筒加示波器测试,发现不能这么干,我起身或蹲下频幅都会变化,各种反射。。。。。。。
看来要用LoudSpeaker LAB测试。
GMT+8, 2025-12-21 13:08 , Processed in 0.096887 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
