22 点
12 ¥
发表于 2016-1-26 10:25 | 显示全部楼层
右边的声道会伴随着播放发出“次次次”的噪音,正常的声音音量下降或者消失,注意是“伴随”,如果没有正常声音信号,就没有这个噪音。有时候放着放着,这个故障消失了,过了一会又回来了。
经过多方比较,确认故障在功放上。如果把功放拿出来运输后,故障会消失一段时间,所以拿到市场上,检测不出故障,回家播放一开始也正常,但是播放一段时间,故障慢慢的又回来了。
如果把功放拆开来用鼓风机吹一下,故障会消失一段时间,播放一段时间故障后慢慢的又回来了。
每一次搬动、清洗、吹风以后,总会好一段时间,然后慢慢慢慢的又故障了。
此外,我还有另一台cd机也连在功放上,如果一台音源播放,出现故障的时候另一台cd机一通电,有时故障也会消失或减弱一会儿,非常奇怪。
187 点
187 ¥
发表于 2016-1-26 10:49 | 显示全部楼层
先查查各焊点有无虚焊,有时候虚焊往往会表现出各种奇怪的故障现象。
13778 点
12891 ¥
发表于 2016-1-26 14:44 | 显示全部楼层
不其怪,重点捡查输入回路,从节目源输出到音量电位器有铁素体材料。受磁后就这样。
56
1474 点
1358 ¥
发表于 2016-1-26 14:49 | 显示全部楼层
估计是元件有虚焊或有元件质量不过关。先检查一下机内线是否连接可靠,能直接焊接的,尽量不用插座。
22 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-26 16:53 | 显示全部楼层
如果受磁,咋办?能否用消磁器消?
13778 点
12891 ¥
发表于 2016-1-26 16:56 | 显示全部楼层
wewe1188 发表于 2016-1-26 16:53
如果受磁,咋办?能否用消磁器消?
效磁器只能管一时。到是消磁器能发现问题在哪儿。
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7275 点
6140 ¥
发表于 2016-1-26 17:03 | 显示全部楼层
电容漏电或功放电压放大级小管管有不良品,热稳定性差,不懂查不好查,一般一锅端小管会有90%机率解决,瞎子摸象仅供参考
22 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-26 18:24 | 显示全部楼层
如何用消磁器能发现问题在哪儿?
13778 点
12891 ¥
发表于 2016-1-26 19:03 | 显示全部楼层
wewe1188 发表于 2016-1-26 18:24
如何用消磁器能发现问题在哪儿?
用消磁器在输入回路绕一圈看下有做用吗
22 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-26 22:36 | 显示全部楼层
XLS119 发表于 2016-1-26 19:03
用消磁器在输入回路绕一圈看下有做用吗
就是消电视机屏幕磁场那种消磁器可以用吧?不会把功放消坏了吧?
13778 点
12891 ¥
发表于 2016-1-26 23:06 | 显示全部楼层
不会
1291 点
1205 ¥
发表于 2016-1-27 14:57 | 显示全部楼层
建议先清细电位器,接下来检查电源整流和滤波部分一直到功放管是否有脱焊。我的一个低音炮功放板和你描述一样最后是整流桥问题,一开始还怀疑保护电路继电器触点。
22 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-28 20:09 | 显示全部楼层
BG4AYR 发表于 2016-1-27 14:57
建议先清细电位器,接下来检查电源整流和滤波部分一直到功放管是否有脱焊。我的一个低音炮功放板和你描述一 ...
请您指点一下,图中哪个零件是整流桥。谢谢
13778 点
12891 ¥
发表于 2016-1-28 20:15 | 显示全部楼层
你这机器不是整流桥,变压器二次线接口两侧各两只(共4只)二级管就是整流元件。
1291 点
1205 ¥
发表于 2016-1-28 21:16 | 显示全部楼层
这些地方就是电源整流和滤波部分。
83
410 点
395 ¥
发表于 2016-1-29 09:16 来自手机端 | 显示全部楼层
建议就不要自己搞,不小心场管就坏了。
22 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-1 23:50 | 显示全部楼层
吭哧吭哧的把机器扛到市场里,结果正常,白白出了检测费。这机器拆过,运输过,就正常一段时间。不知道有没有杭州的朋友可以上门检修,费用按照市场价收。
1276
1968 点
1136 ¥
发表于 2016-2-2 20:45 | 显示全部楼层
典型的接触不良  原因多种  虚焊居多
GMT+8, 2026-4-11 23:55 , Processed in 0.170420 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
