- 832
- 683 小时
- 2023-1-20
- 50
- 114324
- 744
- 832 点
- 761 ¥
- 2009-6-26
6P1管价虽然便宜,但性能并不差。如果用心制作,出来的声音还是很好听的!初看你给出的各管阴极电压,明显偏高了。6N2阴极电压大约在1.2V左右比较容易出好声,6P1阴极电阻使用270欧电阻时,不要超过15V容易出好声。另外,你买的输出牛上当了。这种输出牛内部就是初级分两组夹绕次级(PS:我买过一对更离谱的,初级和次级1+1绕制)。其实输出牛绕制并不困难,找马云,买点0.35的片片,再配上相应的成品骨架,使用0.17和1.2-1.5的线自己绕就行。初级3300匝分三级夹绕两线次极。初级不会排绕就乱绕,绕300匝左右缠一层高频变压器使用的黄胶带。这样绕出的变压器肯定比不上论里各位大侠的精工品,但用于日常听音乐要比网购的成品输出牛好上不少!
关于交流声,牢记一点原则,各管的接地点汇于一点,然后用母线串连各接地点。你的机器中阻容原件排列的很好看,但对各管的接点地处理上增加了难度。另外,飞线不要这样横平竖直,不带屏蔽的平行走线,相邻之间就相当于接了一只电容,很容易就把灯线上的低频信号交接进入大电路。
电源变压器的线包和输出变压器的线包应有90度的夹角,防止电源变压器的漏磁直接串入输出变压器。
以上建议仅供参考! |
