[分立后级] 用耳机调试1969
[复制链接] 查看: 19596|回复: 92
13754 点
12867 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-25 19:23 | 显示全部楼层
睡不着醒了 发表于 2016-1-25 17:13
个人觉得耳机可以在前期测试小负载工作状态,同时检查底噪、平衡度等
但功放的正常工作状态还是需要8欧负 ...
是这样的,大功率是用8欧无感假负载试验的,细微的声音表现是用耳机调试的。
193
1281 点
1038 ¥
发表于 2016-1-28 15:36 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2016-1-24 19:51
感情你只知道功放底噪呀    功放大动态时候性能你不管了吗     这样说 那我拿个耳放 说这功放好很  ...
他们俩个太闲了,我每次看到他们俩个就蛋疼,
193
1281 点
1038 ¥
发表于 2016-1-28 15:46 | 显示全部楼层
XLS119 发表于 2016-1-25 15:51
你还是挺执着滴,再讲下:测试功放输出项目,别说是在家中,即使在试验室也得用无感电阻做假负载,音箱是 ...
用耳机调音:主要是耳机灵敏度高,不易受外界干扰,也必免影响他人。
你注意下,你玩的1969目的是什么?做出来摆吗?做出来不听的?还避免影响他人,,,,,,,还有,音箱和耳机本来就不一样,你何必调功放用耳机。这么简单的道理,再说,你用耳机调出来的,音箱未必好听,
193
1281 点
1038 ¥
发表于 2016-1-28 15:47 | 显示全部楼层
对,根本就不一样
13754 点
12867 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-28 16:29 | 显示全部楼层
有好多1969,有退推音箱的,有推耳机的,有做前级的,不行吗,各有个的玩法。没什么可奇怪的。
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2016-1-28 16:39 来自手机端 | 显示全部楼层
我测试功放都是加一个50汽车灯泡,然后再并联一个串了100“欧电阻的耳机,声音开大试听。当然不会测试1968的,我不玩1969。
193
1281 点
1038 ¥
发表于 2016-1-28 16:52 | 显示全部楼层
去我的帖子看你自己的回复吧,在我帖子胡说八道
13754 点
12867 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-28 16:53 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2016-1-28 16:39
我测试功放都是加一个50汽车灯泡,然后再并联一个串了100“欧电阻的耳机,声音开大试听。当然不会测试1968 ...
说的没错,很多音箱就用灯泡做保护,机理就是利用灯泡的正温度特性热敏电阻。早年就有人写文章说“啦叭着火”,说的是JBL音箱保护板就在到相管后面,故能看到大音量时的保护。
哦想起来了,那时是对听“1812"说的。
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2016-1-28 17:02 | 显示全部楼层
XLS119 发表于 2016-1-28 16:53
说的没错,很多音箱就用灯泡做保护,机理就是利用灯泡的正温度特性热敏电阻。早年就有人写文章说“啦叭着 ...
我可能没有说明白,我是接上12v50w的灯泡当负载,然后在并联一个串联了100到1k电阻的耳机,这样功放实际接的负载小于4欧。
这样音量开到灯泡亮白光,估计大约输出30w。耳机听是不是失真。这样既考察了失真,也检验的功放的可靠性。
13754 点
12867 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-28 19:58 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2016-1-28 17:02
我可能没有说明白,我是接上12v50w的灯泡当负载,然后在并联一个串联了100到1k电阻的耳机,这样功放实 ...
没什么,晒经验讨论问题相互取长补短OK。各种石机千差万别,坦率讲,我也就是调1969用了耳机,要是OCL输出的机器,没这胆量。请不要介意,有些坛友不思考,丫丫....,耳机工率等等,真的不好意给讲电工学基本定律。好,说多了别介意。
134 点
117 ¥
发表于 2016-1-30 19:31 | 显示全部楼层
楼主想表达的应该是:因为耳机灵敏度高,在小功率下,可以把细节听的更清楚,从而能更方便的调出合口味的声音。一个纯耳朵的过程,不去看什么数据,全靠自己听。己见己见,如有不对敬请改正
13754 点
12867 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-30 19:38 | 显示全部楼层
暗影麦客 发表于 2016-1-30 19:31
楼主想表达的应该是:因为耳机灵敏度高,在小功率下,可以把细节听的更清楚,从而能更方便的调出合口味的声 ...
说的对,大家玩,在坛子里探讨相互学习,挺好的,无所谓对错。
1960 点
1929 ¥
发表于 2016-2-2 02:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 04:57 , Processed in 0.116217 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
