[DIY制作] 新人求教3886电流声问题
[复制链接] 查看: 6095|回复: 28
44 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-27 20:14 | 显示全部楼层
G.R.M 发表于 2016-1-27 17:58
可以试试蛋机分级接地。
变压器地-3886板-前级板-rac输入。。把pcb板的信号地都不接。
试了 不行  那天搞个环变吧
134 点
121 ¥
发表于 2016-1-27 20:17 | 显示全部楼层
xuan1991 发表于 2016-1-27 20:13
15V跟25V共地线的 当然不绝缘
把地线分开然后测量下变压器 ,,,,尤其2组不同的线组的接地 尽量不要在整流部分就组成公共地
134 点
121 ¥
发表于 2016-1-27 20:24 | 显示全部楼层
如果公共地线分离  测量变压器没问题  那就不是变压器的事!
有些板子设计 以及个人习惯,会造成不同组电源间的公共地“回流”,比如在变压器附近有公共地线,然后在板子之间又有连接地线
有时候 就因为这样的布线,以及接线 线径的不同,造成电源公共地,与板线公共地形成零点几V的微电压
造成了公共地回流  楼主试试 是否跟这个有关系
希望有帮助
134 点
121 ¥
发表于 2016-1-27 20:30 | 显示全部楼层
看楼主第二个图片,变压器最右边的俩或3个黑线是干嘛用的???如果是空的线
楼主貌似是在变压器的根上 接的公共地线???
44 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-27 21:19 | 显示全部楼层
有些板子设计 以及个人习惯,会造成不同组电 ...
是的 就是这个问题
44 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-27 21:21 | 显示全部楼层
楼主貌似是在变压器的根 ...
那是一个单5V的输出 加了颗LED做电源指示 跟板子没关系
134 点
121 ¥
发表于 2016-1-28 05:41 | 显示全部楼层
xuan1991 发表于 2016-1-27 21:19
是的 就是这个问题
问题解决了?
还是?
134 点
121 ¥
发表于 2016-1-28 05:43 | 显示全部楼层
楼主电源不错
一组单供电给了一个LED哦
44 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-28 20:32 | 显示全部楼层
84643913 发表于 2016-1-28 05:41
问题解决了?
还是?
解决不了 有换牛了换个试试吧
GMT+8, 2025-12-17 21:14 , Processed in 0.146092 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
