[DIY制作] 新手設計 TDA1514-A 電路
[复制链接] 查看: 15943|回复: 42
75
就是想搞个鸟。
2042 点
1863 ¥
发表于 2016-1-30 20:39 | 显示全部楼层
x88985778 发表于 2016-1-30 19:56
腳2 3是接再一起的接電阻的部分470K 改成475K 不知道有沒有影響
電容得部分4.7UF -級接音源OUT
拆掉腳9 ...
2  3可并接,475K没有影响。
4.7U接OUT??? 没明白,4.7U应该接3 4脚才对。
9脚47U可短接。留意下中点电压。
什么图都没有,我也不会点穴。所以只能这么多了。
只要电路正确,这IC通电就响的。画板要留意,走线没走好容易自激。
给个图参考吧。
805 点
707 ¥
发表于 2016-1-31 00:45 来自手机端 | 显示全部楼层
x88985778 发表于 2016-1-30 03:26
目前完成1塊聲道
電源接上後沒有燒毀但是重點來了!!
我接上音源更喇叭後有出聲
IC9脚按680欧后接地看看,有点像自激了,3.3uf电容最好用无极
805 点
707 ¥
发表于 2016-1-31 00:52 来自手机端 | 显示全部楼层
目前完成1塊聲道
電源接上後沒有燒毀但是重點來了!!
我接上音源更喇叭後有出聲
5脚的0.022电容和3.3欧电阻检查一下
805 点
707 ¥
发表于 2016-1-31 00:56 来自手机端 | 显示全部楼层
供电电压多少?滤波后正负25V左右,这也要住意
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2016-1-31 03:11 | 显示全部楼层
老宋精整工 发表于 2016-1-29 15:43
用双24V变压器,滤波整流后约27V,每组两个4700nf电容
你确定AC24V整流滤波后DC是27V?
805 点
707 ¥
发表于 2016-1-31 04:35 来自手机端 | 显示全部楼层
没接负载32V左右,接负载后27V不到
49 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-31 04:40 | 显示全部楼层
szlrdn 发表于 2016-1-30 20:39
2  3可并接,475K没有影响。
電源我都有檢查好了無誤雙18VAC整流出來後是+26.5VCC 0 - 26.5VCC
另外我按照你板子上的接法看了一遍
腳2是獨立接470K 到接地
腳3 4接4.7UF 腳3在接300K至腳六
我今天改了跟妳一樣的電路但聲音是有但還是砰砰砰的...
打算從頭再來了 從整電源的部分...
IC 是台灣製的不知道是不是買到瑕疵品...
繼續努力
49 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-31 04:45 | 显示全部楼层
腳9 680R 確確實實的跟3.3R 接在一起至接地
另外22n正確誤也嘗試過接上100n的 一樣...
3.3uf的部分我是採用4.7uf 正接腳3 負接腳4
打算打掉電路從新設計了...
難過
75
就是想搞个鸟。
2042 点
1863 ¥
发表于 2016-1-31 10:12 | 显示全部楼层
另外我按照你板子上的接法看了一遍
電源我都有檢查好了無誤雙18VAC整流出來後是+26.5VCC 0 - 26.5VCC???
唉,,,你自已的问题多多。 先要确定下你的万用表是不是好的。AC18V电压整流后接入电路约23。几伏,没那么高。
2  3脚是静噪控制方面的作用,只要量470K和4.7U电解是好的就行,我的电路是我把2  3脚分开了。没必要多纠缠。
5脚茹贝尔跟你的现象有关系吗?
你现在最大可能是,1514坏的。 原因1: IC是不良品。 原因2:算是你的交学费。
335 点
256 ¥
发表于 2016-1-31 13:48 | 显示全部楼层
多年前做过1514,记得双18整流后似乎应该是23左右,楼主仔细检查一下电路和仪器
这块IC似乎的确很容易坏,我做的时候坏了两块,都是正常工作时开机瞬间就坏了
而且我那个好像有自激,非常热。。。。鉴于损失两块,音色也无亮点,就放弃了
49 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-31 16:04 | 显示全部楼层
这块IC似乎的确很容易坏 ...
18V*1.414 也有25.452阿@@
335 点
256 ¥
发表于 2016-1-31 21:25 | 显示全部楼层
很多年了,记不太清
加上滤波负载后也许会比理论值略低
111 点
111 ¥
发表于 2016-2-2 09:02 来自手机端 | 显示全部楼层
TDA1514按照标准线路图制作,出来的声音很冷,大部分人欣赏不了,可以考虑电流放大,出来的音色是暖的,比较耐听。
3925 点
3772 ¥
发表于 2016-2-2 17:43 | 显示全部楼层
必须提醒你的是,TDA对过压没有LM3886那么皮实,建议电源电压取低一些。
49 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-8 23:25 | 显示全部楼层
目前完成到是可以聽了
但是發熱程度非常不理想...
靜音狀態很燙也有哼聲...
中點電壓不知道這樣是不是太高了有65...
GMT+8, 2026-4-12 07:53 , Processed in 0.127335 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
