- 164
- 1118 小时
- 2024-5-11
- 50
- 829400
- 390
- 164 点
- 114 ¥
- 2017-3-18
加CAN解码器,实质是一个很强的干扰源,
CAN解码器
内部图 单片机+7805
1、加上解码器,底噪大增,干扰严重
这是88-108M频谱
机器在96.2M有一极大干扰信号 达50多dBuV 比本地电台还强
2、去掉CAN解码,云开雾散,干扰全无
88-108频谱
96.2M 回归正常
3、用示波器看了一下波形,脉冲很尖,试着加大解码器电源滤波电容,输出加小电容,稍有改善,但是还是不能彻底消除
看了CAN信号在10uS 周期级别,换算成频率100kHz脉冲,按道理不至于影响到100M的调频波段啊,但是脉冲幅度太大达2V,收音机天线信号都是uV级别的
不知道楼主有没有实验过电磁干扰,这种模拟CAN信号来解决半小时或1小时关机的解码器就是个脉冲干扰源!如果不能消除,加这个得不偿失
或许电路处理好了+屏蔽能够使干扰处于机器噪声门限以下,尚不得而知
楼主是单片机编程高手,希望能在芯片内部找破解方法,那是最根本的,如改成24小时关机,说不定研究之后,机内固化的频响曲线也可以修改,什么大众丹拿模式可以随意改增益(5053线改丹拿模式下输出降14dB,就是改了内部频响曲线,同时也将功放块输出降5倍即14dB,这就必须使用外接功放。功放块TDA7564 有两种模式一种正常输出26dB增益,一种低电平输出12dB增益,由I2C总线来的码控制,如果能改串码,就可以即运行在丹拿的频响模式,又可以正常输出)
