158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7494 点
2576 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-5-24 13:19 | 显示全部楼层
我知道两种接法:
           1.直接串连在屏级。
           2.串连在阴极的接地处。
还有没有其他接法?
[em11][em11][em11]
忘了,补充一下要求:只能使用0-100mA的电流表。
[em11][em11]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-5-25 11:49 | 显示全部楼层
隔壁讨论乒乓了,跑去串门咯
[em11]
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7494 点
2576 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2005-5-25 11:39 | 显示全部楼层
谢!我就是这样想的!
[em11][em11][em11]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-5-25 11:34 | 显示全部楼层
接在输出牛和B+之间,那个是末级独立的回路
同时又有加上退耦电容,就没干扰了
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7494 点
2576 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2005-5-25 11:17 | 显示全部楼层
比如,串在CLC滤波之间,或者接在进牛之前!
[em11][em11]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-5-25 11:13 | 显示全部楼层
那不是回路不同了么。。。
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7494 点
2576 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2005-5-25 11:12 | 显示全部楼层
还不如测整机电流!接在+B上![
em11][em11][em11]
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7494 点
2576 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2005-5-25 00:15 | 显示全部楼层
[em02][em02][em02][em02][em02]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-5-25 00:09 | 显示全部楼层
也就这点方法了。。。
还有就是串在变压器初级接电源的那根线里,怕有影响就在初级和电流表的接头那里放一个退耦电容
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-5-24 22:46 | 显示全部楼层
帮顶,我也想知道
[em04][em04][em04][em04]
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7494 点
2576 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2005-5-24 18:44 | 显示全部楼层
这个我知道!我问的是有没有其他的接法!
以下是引用fu-80在2005-5-24 18:40:00的发言:
要是推挽就不同了,可能有栅流,所以一定要接阳极上
单端机常见的接法
           1.直接串连在屏级回路。
           2.直接串连在阴极的接地回路。
     PP机一般的做法是在分别在阴极电阻上测电压,然后换算成电流,另外一种就是MM说的方法!
我是希望最好不接在屏、阴极回路上,对音质产生影响!
[em11][em11]
2065 点
644 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2005-5-24 18:40 | 显示全部楼层
只要接通路上,就可以的
2065 点
644 ¥
元老级 论坛版主
只要接通路上,就可以的
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7494 点
2576 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2005-5-24 14:55 | 显示全部楼层
就不告诉你!让你满世界去找!
[em11][em11][em11][em11]
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-5-24 14:20 | 显示全部楼层
等J版没用的,他去泡妞了
[em09][em09][em09]
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-5-24 14:19 | 显示全部楼层
100mA的电流表那有买?
告诉我就回答你[em11][em11][em11][em11][em11]
GMT+8, 2026-5-25 09:06 , Processed in 0.164682 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
