[分立后级] 双90V高压甲类功放板
[复制链接] 查看: 24841|回复: 102
718 点
646 ¥
发表于 2016-2-6 20:39 | 显示全部楼层
这么高的电压做乙机还可以
121 点
92 ¥
发表于 2016-2-6 20:57 | 显示全部楼层
建议你做个小功率时甲类,大功率时开启高电圧供电的功放。有原理图阿。
121 点
92 ¥
发表于 2016-2-6 21:09 | 显示全部楼层
业余条件下做出好声音难度可想已知。元件配对就头痛,静态配对好过无配,要出靓机动态配对我们烧友做不到。
871 点
779 ¥
发表于 2016-2-6 21:19 | 显示全部楼层
高压 又是甲类 先考虑散热器 然后再考虑机箱  这个成本不低于2000块 只是散热器和机箱的成本  还不算变压器的成本 其他七杂八杂的零件 出来的声音效果能否合你口味还是另一回事
1788 点
1622 ¥
发表于 2016-2-7 09:15 | 显示全部楼层
建议三相交流直接滤波来个正负300v的甲类,那个酸爽啊。冬天就开功放,不开空调的。
133
13705 点
12822 ¥
发表于 2016-2-7 10:52 | 显示全部楼层
跟它们叫板?
1788 点
1622 ¥
发表于 2016-2-7 11:30 | 显示全部楼层
就觉得电费贵
1177 点
1149 ¥
发表于 2016-2-8 00:34 | 显示全部楼层
jimmyu 发表于 2016-1-5 08:25
各位大侠咱算啊,我算的是正负84V
带负载之后,最低降到交流电压一样。。。。。
797 点
718 ¥
发表于 2016-2-9 21:30 | 显示全部楼层
这凶器箱子,基本能做全部类型的攻防了!
133
13705 点
12822 ¥
发表于 2016-2-9 22:37 | 显示全部楼层
jimmyu 发表于 2016-2-9 21:30
这凶器箱子,基本能做全部类型的攻防了!
前些时在X宝上看到长190宽125高(忘了)散热器,够巨大吧。
430 点
415 ¥
发表于 2016-2-9 23:14 | 显示全部楼层
高压一般做不来甲类,成本太高,大功率甲类一般配BTL电路,低压供电。
52
13564 点
13443 ¥
发表于 2016-2-10 18:07 | 显示全部楼层
舜之潇湘 发表于 2016-1-4 22:18
大侠,我帮你估算一下此电压下功放可达到的输出功率及用管等情况吧。
60×1.4=84(V)
0.75×84×84/8≈ ...
为何不做高效率的甲类呢?
123 点
111 ¥
发表于 2016-2-14 21:35 | 显示全部楼层
曾经不犹豫 发表于 2016-1-4 20:09
说明你没怎么弄过甲类哦。
的确是,电源整流滤波后的计算方式甲类与甲已类计算方式不同,因为甲类静态电流太大,所以只能以1.2算,有能以甲已类1.4来算.............
123 点
111 ¥
发表于 2016-2-14 21:41 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2016-2-10 18:07
为何不做高效率的甲类呢?
高效率的功放是甲类吗?
123 点
111 ¥
发表于 2016-2-14 21:45 | 显示全部楼层
chhw007 发表于 2016-1-25 08:59
估计是三寸全频
估计是三寸全频.........
4370 点
4325 ¥
发表于 2016-2-14 22:01 | 显示全部楼层
mx-e 发表于 2016-2-14 21:35
的确是,电源整流滤波后的计算方式甲类与甲已类计算方式不同,因为甲类静态电流太大,所以只能以1.2算 ...
关键还看电源的内阻,离开这个讨论没意义
52
13564 点
13443 ¥
发表于 2016-2-15 00:11 | 显示全部楼层
mx-e 发表于 2016-2-14 21:41
高效率的功放是甲类吗?
电子管甲类效率就远远高于石机
不得不相信10W甲类电子管可以相当于30W石机
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2016-2-15 00:55 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2016-2-15 00:11
电子管甲类效率就远远高于石机
那方面相当于?
4945 点
4731 ¥
发表于 2016-2-15 06:01 来自手机端 | 显示全部楼层
电子管甲类效率就远远高于石机
别吹了,之前巜无线电与电视》有文就是说40W电子管功放可顶150W晶体管功放。可是我用140W晶体管功放大败了FU一7电子管功推挽放。事实证明80年代后有些鼔吹电子管功放的观点存在不实的夸大成份,不要人云亦云,最好自己先对比过再发言。实际上无论电子管还是晶管,实实在在的有郊功率一瓦就是一瓦,不会l=2。
52
13564 点
13443 ¥
发表于 2016-2-15 17:45 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2016-2-15 00:55
那方面相当于?
恐龙声
因为恐龙声是从小声到大声变化的
这就导致了扬声器阻抗可以大幅增加,即共振的倒相孔低频阻抗增加
如果胆机是很低的反馈量,就可以使此处的输出电压大幅提升
而石机正好是相反
在朋友那是对比过的
