- 1406
- 1732 小时
- 2016-11-6
- 70
- 2
- 641932
- 876
- 2
- 1406 点
- 846 ¥
- 2013-11-22
9V的波纹是太大了点,这个波纹是怎么测的?
开关电源的波纹不能像工频电源那样直接测(示波器高压探头接地夹接负极、钩子接正极),你说的9V波纹很可能是探头引入的干扰。
请按下面的方法再试试:
1、探头去除钩子和接地夹,露出探针和屏蔽金属层。
2、两根10cm左右的导线双搅,一头焊接在电源输出端,另一头焊接10UF电解和0.1UF电容各一只。
3、探头的针尖接电容正极,屏蔽层接电容负极。
4、双绞的导线尽量拉直,焊有电容接探头那一端尽量远离电源电路板,注意导线不能横跨电路板。
以上四点做好后,再开机测波纹,测量时最好给电源接个合适的负载。
如果按以上方法测得的波纹依然大于500mV,试着更换滤波电容并适当增大容量,我做的电源,高压用一级CLC滤波,50UF+10UH+11UF,波纹低于100mV。
若换电容后还不满足要求,可以再外接一级LC滤波,10uh+10UF就可以了。
若还不满意,就要改电路了。把原电路电压取样点改到新增的CL滤波后面。如果有光耦的话再查查光耦的供电引自哪里,如果与电压取样点是一路,把它们分开,光耦供电改到第一级滤波电容的正极。
若还是不满意,需要微调反馈回路参数,没电路图说不清楚。
