[胆机基础] 电源滤波
[复制链接] 查看: 8508|回复: 33
969 点
962 ¥
发表于 2008-2-2 17:10 | 显示全部楼层
10W差不多够用了
248
5354 点
4059 ¥
发表于 2008-2-2 19:45 | 显示全部楼层
如果工作电流在250MA那10W的电阻发热够呛。我的EL34PP机用100/50W铝壳电阻手根本就不能碰,温度有90多度。
2496 点
2438 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-3 06:08 | 显示全部楼层
我是想用在EL-34 PP 上......
2496 点
2438 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-11 14:12 | 显示全部楼层
请问各位老大, ,, 上述电阻R已由100/10W改为220/25W.... 空载测得电压为430V. .... 但只需要求是375V,....还是高了许多...实是无计可施 ...请老大帮忙.. 谢谢!
248
5354 点
4059 ¥
发表于 2008-2-11 20:04 | 显示全部楼层
加载以后电压会下降许多。EL34PP机屏压控制在410V左右,请放心上吧!!! EL34PP机屏压上下十几伏没关系的。我的EL34PP机空载电压有460V。
2496 点
2438 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-11 21:48 | 显示全部楼层
回复 #25 天狼 的帖子
谢谢天狼兄, , 那我就先上试试, ,,,不过就是有点搞不明白..怎么会有哪么大的误差呢?   哎.....
2496 点
2438 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-12 13:52 | 显示全部楼层
回复 #25 天狼 的帖子
试过了....失败...烧保险丝.... 通电后测得的电压只有35V. 慢慢降到 0. 关机.. 重开, 保险丝烧了... ... 究竟哪里出问题.....急死了......
248
5354 点
4059 ¥
发表于 2008-2-12 22:48 | 显示全部楼层
检查一下电容是不是耐压不够被击穿了。还是接线有问题。保险丝你用几A的?保险丝要用到3A左右。按我的图滤波电容可适当调大一点。我实做时第一级用二只68UF串联第二级用二只330UF串联。
2496 点
2438 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-13 02:00 | 显示全部楼层
回复 #28 天狼 的帖子
天狼兄, 你真历害... 双管桥式整流.,,,,, .
我想接线应该没有问题. 要不它不会通电有一分钟之多, 是吧. 我的保险丝是用3A. 电源变压器是300-0-300/250ma....12Ax7+El34 推挽; 现在用的是晶体管整流. ... 但空载时没有烧保险丝....为什么一接上就烧了? . 因为考虑到空间, 我想我用晶体管整流吧. 然后分两路滤波去两声道. . 这样好吗?. 请帮忙拿个意见.
       想请教, CRC 电路中它们值是如何计算的? 有些电路在滤波后并有一个泄放电阻20k-50k/20W 不等, 不知何为? 这个值是怎样算的.? 烦请相告. 谢谢...
2496 点
2438 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-13 02:02 | 显示全部楼层
回复 #28 天狼 的帖子
怎样检测电容是否被击穿?
248
5354 点
4059 ¥
发表于 2008-2-13 23:40 | 显示全部楼层
泄放电阻的作用是:当关机以后泄放滤波电容内的电荷用。泄放电阻100k-50k/2W 既可。
248
5354 点
4059 ¥
发表于 2008-2-13 23:44 | 显示全部楼层
检测电容是否被击穿?可用万用表量,击穿后没有充放电现象了。
2496 点
2438 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-14 01:56 | 显示全部楼层
回复 #32 天狼 的帖子
谢谢天狼兄..
2496 点
2438 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-14 01:59 | 显示全部楼层
回复 #32 天狼 的帖子
谢谢天狼兄, 能指点滤波电路中的CRC 的取值方法吗?
GMT+8, 2026-3-21 00:51 , Processed in 0.127902 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
