[基础知识] 不同滤波形式的差别
[复制链接] 查看: 8303|回复: 7
1162 点
1203 ¥
发表于 2015-11-11 09:57 | 显示全部楼层
对比了不同的滤波形式之间的差距,由于机箱体积的原因,没有使用C-L-C的滤波形式,最终采用的滤波形式是C-R-C形式。考虑到电压、发热等问题,最终的滤波电阻选的较小,是0.68Ω的。所以,滤波效果并不是太好。但是,仍然具有很好的代表性。
整机的输出电流维持在~1A,属于恒定电流输出,变压器的次级输出是交流双12V。图中L1、L2使用0.68Ω/5W电阻进行替换,电感使用计算机被动PFC电感。
对比了400mA单电源时不同情况的滤波情况,单电源整流滤波与图1差不多。
市电测试波形与变压器空载时次级的波形基本上一致,在此处只列出220V的波形图。作为对比,图1中变压器带载时的图也一并附上。
220V市电基本上算是正常的正弦波,而变压器次级波形在接负载后有明显的畸变。测试另外一个R型变压器的输出时,在有负载时也出现明显的削波现象。下图看起来就更加明显的有削波现象,图2是1A的情况,图3则是大约400mA的情况。图3中右图蓝色线是电容上的直流电压波形,绿色线是变压器次级的电压波形;左边蓝色线是电容上的纹波或者说是充放电曲线。
变压器次级电压测试结果是:Vrms=30.0V,Vpp=80.0V;空载:Vrms=32.0V,Vpp=90.8V;削波的原因,应当是在电压高于电容电压才充电引起的。变压器在大部分时间对电容都是非充电状态,只在很小的时间段才是充电的。在一个周期(20ms)内共计有两次每次4ms的充电时间(充电电压从40.0V跌落至36.8V,这个比较容易理解),其余12ms时间变压器都是空闲的(变压器在60%的时间内都是空闲的)。
不同滤波形式的结果如表1所示,表中C7=10000μF/35F,C9=2700μF/27V;R1=1Ω/5W,R2=1.7Ω/5W;L=61.1mH(100Hz参数,直流阻抗1.70Ω,50Hz时电感量是62.5mH。)。
从表1可以看出,采用两个电容并联,确实可以降低一定的纹波。但是,这种降低效果,不如C-R-C效果来的明显,同样的电容,只在中间串连了一个0.68Ω的电阻纹波可以降低52%,串联1.5Ω的电阻,可以降低纹波81%,而俩电容并联,只降低14%。C-R-C滤波比单纯的电容并联可以更好的降低纹波。由于电感的直流阻抗是1.7Ω,所以对比了C-L-C滤波和采用1.7Ω电阻代替电感的实验以消除实验中的疑虑。由表1可以知道,C-L-C可以更有效的降低纹波。排除电阻降低的纹波40mV,则单纯由电感降低的纹波是208-40-5.4=162.6mV,由电感单独降低的纹波是78%。
图4是三种滤波,电源纹波的波形图。图中最左边是单独一个电容滤波后的纹波图,中间是C-R-C滤波后的纹波波形,右边是C-L-C滤波后的纹波波形。注意,图中的分辨率是不同的,C-L-C滤波的分辨率是5mV。
从图4中可以看出,不同的滤波方式,最终的纹波波形也是不一样的。其频率都是100Hz,采用电阻和电感滤波后,纹波变得更加平滑一些。图中,明显包含两组不同的波形,应该是全桥内部二极管的差异造成的。
表2是单电源时相同的电容滤波的情况,表中C3=C4=5600μF/63V;R3=15Ω/20W,电感仍然是上述表1中所采用的电感。
采用俩同样的电容并联,纹波可以降低大约一半。而更大的电阻,R2=15Ω,则起到的滤波效果更好,可以降低98%的纹波。而此时,电感可以降低的纹波是99%。所以,在采用更大电阻的情况下,滤波效果不次于电感。而好处是:成本更低,体积更小。缺点可能是电源内阻的增加,耗电量也增加不少。
上述表1与表2中使用的整流全桥是不一样的:表1中使用的是D15XBS6(肖特基全桥),而表2使用的是普通整流全桥(D3SB60)。
图5是C-R-C和C-L-C两种滤波形式下,电阻和电感上的波形。由于电阻较大,所以,二者的波形很相似。
表3中列出了电阻与电感的直流参数以及工作状态下的数值。表中的电流,是根据电流、电阻得出的计算值。从表3可以看出,采用不同的滤波方式,电路的电流基本上是一致的。
表3列出了不同滤波情况下的交流参数。表中的交流电流是根据测试结果进行计算得出的。从表3可以看出,同样电流情况下,二者上边的压降基本上相同,但是,流过的交流成分差别却很大,一个是11.3mA一个是4.6mA。说明电感可以更有效的阻止交流通过。
最后,是肖特基整流与普通二极管整流的对比。实验中,使用的是D15XBS6与D5SB20。实验中,电流大约是1A。实验中使用了WIMA的0.1μF金属膜电容,并联到全桥的四个二极管上,对比了二极管并联与否电容对滤波效果的比较。
从表5可以看出,采用肖特基整流全桥与使用普通二极管整流,考虑到示波器的测试误差,实际上没有区别。而在二极管上并联与不并联二极管,在工频整流滤波应用上,对电源的噪音不会有什么作用。肖特基二极管整流的最大好处可能就只有低压差了。
测试了开关电源采用外加滤波磁环和低频铁芯电感滤波时的差异。开关电源分别使用Idec(24V/4.5A)和XP Power(24V/10A)工业电源,采用同一负载,电流2.2A~2.5A之间。开关电源的开关频率采用万用表测量,其余采用示波器测量。
结合前边工频滤波的结果可以知道,使用铁芯电感对设计不好的开关电源纹波降低会有一定的效果,但效果较差,50Hz工频电源效果会更明显,磁环则更适宜于高频滤波。对于设计良好的电源而言,使用外加滤波,除了增加纹波之外毫无意义。设计良好的开关电源,可以满足纹波系数低于0.1%(标准是不高于1%,也就是纹波不高于190mV)的要求。对于Idec的开关电源,干扰竟然主要是100Hz(包含大约4组均为100Hz的噪音),这个应该是220V整流后的纹波调制到电源开关管上的结果。如果把100Hz展开看,上边会有很多高频干扰,估计是开关变压器低压侧整流二极管和电源开关管的开关噪音。
图1 电源原理图
图1 电源原理图
图2 市电经过变压器之后的波形
图2 市电经过变压器之后的波形
图3 变压器次级在有负载(400mA)情况下的波形及电容充放电曲线(纹波)
图4三种情况下的纹波波形
图4三种情况下的纹波波形
图5 400mA电流下滤波电阻与滤波电感上的波形
239 点
207 ¥
发表于 2015-11-11 10:30 | 显示全部楼层
被动PFC电感,好像线径有点小
3712 点
3316 ¥
发表于 2015-11-11 11:59 | 显示全部楼层
381 点
365 ¥
发表于 2015-11-11 19:21 来自手机端 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2015-11-11 11:59
实际 制作中,CRC最具可操作性
681 点
294 ¥
发表于 2015-11-11 21:52 来自手机端 | 显示全部楼层
