- 204
- 1020 小时
- 2023-11-22
- 50
- 785870
- 242
- 204 点
- 196 ¥
- 2015-2-26
k哈哈,我不是楼主呢,或者我再另开一张帖更好......
在这再有建议,把数字供电部分的原来用音频电解电容,全部更换为同规格的固态电容,再把DAC芯片附近的所有退耦音频电容替换为进口云母电容,音色有相当大改善。
然后再在这个基础上,自己再衡量改进供电部分的芯片;建议把LM317/LM337升级为LT1963A/LT3015之类的芯片,整流部分改为高速管。
再甚,把模拟供电部分,直接断开,用肖特基取代二极管整流部分。
虽已有听说,把LM317/LM337或LT317/LT337改为LT1086和LT1963A芯片之后,声音会变木,可视实际情况再改进。
现时,还在品味LT317/LT337带来的听感中,还没听够呢......
补充内容 (2018-11-29 15:28):
这块板跟Amanero子卡配合使用,总感觉声音不够清晰,分析质疑子卡上的两块才一块多的晶振质量不够好,直接影响I2S信号。
于是,给子卡升级两晶振为SITIME 黑晶振,换后试听,果然跟之前效果又有区别,音质有提高....
补充内容 (2018-11-29 15:31):
SITIME晶振还是在省钱的前提下,可以试升级,对比一下换晶振效果,有些同学担心花个几百升级飞秒晶振后,效果不大,可以先尝试。
总体下来,虽然不觉得十分惊艳,但起码跟之前的效果,有着挺大区别,一耳能听出。 |
