- 6655
- 9499 小时
- 2024-6-10
- 100
- 76998
- 6523
- 6655 点
- 6351 ¥
- 2009-1-27
怪不得油价下跌的!开放二胎也接着来了
CCTV4 永动机时代到来? http://news.cntv.cn/2014/03/18/VIDE1395099543943763.shtml
康布空气动力发电机实验成功标志中国进入自由能源时代(永动机时代)
(2014-10-24 11:27:38)转载▼
标签: 康布空气动力发电机 分类: 李亚民终极理论预言与证明
从李亚民终极理论来说,康布空气动力发电机实验成功标志着中国进入自由能源时代或者永动机时代。这个时代的特征是一个系统(类似康布空气动力发电机系统)通过外能量启动以后,然后这个系统通过自正反馈产生能量,并能够将这种能量输送出来使人类通过机械能的方式加以利用。这是一种小能量产生大能量的装置。康布空气动力发电机是通过消耗一度电产生30度电的装置。这种现象对于现代人类来说通过现代自然科学理论是无法解释的,但是,这种现象又是不违背客观规律的,这种现象从李亚民终极理论来说是客观存在的现象。
从李亚民终极理论来说,康布空气动力发电机消耗1度电产生30度电的秘密就在压缩机系统。从李亚民终极理论来说,康布空气动力发电机的工作物质是空气,空气存在微观阴阳物质,而这种阴阳物质通过压缩机压缩,从而这种工作物质收缩凝聚,压缩的工作物质的微观阴阳物质发生阴阳复合,产生产生阴阳复合能量,这里的阴阳复合能量是热能。这个热能与压缩机消耗一度电的能量具有不相等性。这可以认为是一度电的能量使康布空气动力发电机的工作物质收缩凝聚,从而产生微观阴阳复合并产生热能,这里阴阳复合产生的热能从化学角度来说是化学能。
这个原理还可以通过另一种方式来解释:将工作物质看做氢气,氢气在压缩机作用下被压缩,从而氢气转化为高温高压的氦气,高温高压的氦气作用发电机的热交换系统,从而将聚变反应产生的热能转化为高温高压水蒸气能量,通过这个能量推动发电机系统工作,从而产生电能。氦气通过发电机系统以后,氦气失去高温高压热能,这时让氦气气化膨胀,产生氦气转化为氢气的现象,此时吸收热量,氦气通过体积膨胀转化为氢气。这时从外界吸收能量的氢气再次被压缩,从而产生阴阳复合的化学能,为下一次推动发电机系统工作将化学能转化为电能做准备。这个系统通过这种系统运动(康布空气动力发电机系统),这样如此循环,从而变为一个自由能源系统,也可以认为是一个永动机系统。
从李亚民终极理论来说,康布空气动力发电机实质上是通过点燃使康布空气动力发电机的工作物质发生阴阳复合的化学反应,从而释放化学能,这里的化学能是热能,这个热能然后输送给热交换器产生高温、高压水蒸气,然后通过高温高压水蒸气推动康布空气动力发电机的发电机系统运动,从而产生电能。
通过热交换释放能量后的康布动力发电机工作物质然后进行膨胀阀,在膨胀阀通过裂变气化,裂变气化后的工作物质从外界大气空间吸收能量,从而储存能量,此时储存的能量运动到压缩机系统,通过压缩机使吸收外界大气空间能量的物质被强烈压缩,从而产生收缩凝聚,在收缩凝聚的同时,这种工作物质产生收缩凝聚热辐射,这个收缩凝聚热辐射运动到发电机系统的热交换器系统,从而使水吸收转化为高温高压水蒸气,通过这个高温高压水蒸气推动康布空气动力发电机的发电机系统工作产生电能。 |
