[DIY制作] ALEPH P1.7全平衡前级开始动工!
[复制链接] 查看: 59264|回复: 74
96
开博喽cookzeng.blog.sohu. ...
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-5-20 20:27 | 显示全部楼层
R55的压降只有0.12V肯定是不正常
于是怀疑自己是不是焊零件太心急有地方焊错,拿了一块板子,再一个一个零件仔细对照,由于安装的时候注意把元件的数值面朝上所以还比较好认,仔仔细细地查了一遍,并且用放大镜挨个焊点查,看看有没有短路的,发现没有错啊,零件在焊到板子上之前又都是经过再一次测试的应该没有问题啊,电阻什么的也不会这么容易会坏,唯一的可能性就是MOS管是容易在焊接的时候坏的,心一下子就凉了半截!
       于是准备开始换MOS管了,实在是背!没想到的是我无意中测了一下地线与MOS管之间的电阻,突然表叫了!说明管子与地线短路了啊,精神马上来的,仔细查了一下,发现是Q15 与Q16的D脚与地线是直通的,无疑管子是坏了,于是开始拆管子了,刚把固定Q15的螺丝拧下,我多了个心眼,又测了一下,发现现在居然不短路了,看来是散热器没装好,找到原因就好了,把云母片又正了正再次固定好,测了一下,没短路,再用点力气把螺丝拧紧,再测,又叫了!唉怎么搞的,又拆,仔细检查了螺丝和绝缘粒,我用放大镜检查绝缘粒的时候发现问题了,绝缘粒上面居然有一丝极其细微的金属丝的,正是它作怪!松的时候没有和散热片接触(为了更好的电气性能我的散热器也是一端螺丝接地的),用力拧的时候塑料被压缩,于是金属丝露了出来,跟散热片接触了!
       真倒霉!就是这个东东搞了我整整将近2个晚上!真是害人不浅啊!
    找出问题了,心里别提多高兴了,一种成功的快乐
[em11][em11]
        再次通电,这次测试4个电阻上压降,这下正常了,都是上面2个是0.66V,下面两个是0.67V。我因为找不到PASS用的ZTX450 550管子,所以只好先用了0.12元一个的便宜货,2N5551 2N5401手上一大堆,价格便宜量又足,呵呵。
         由于管子的不同实际上的压降也是略有出入的。后面我用MULTISIM模拟的情况也是显示不同的压降,如果能搞到PASS用的ZTX450 ZTX550就好了(虽说理论上用差不多的PNP NPN管都行,不过根据经验还是最好用他要求的管子,这里还是有点微妙的,包括管子有些细微的参数上的区别,对于电路的稳定性方面有一定的关系。)
317
3848 点
950 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2005-5-20 20:21 | 显示全部楼层
赞一个,好
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-5-20 19:46 | 显示全部楼层
刚拿到板子的时候
特兴奋,回到吃完饭马上就开始焊,先把静音部分给装上了,通电一试OK,再接着把电源部分也给装完了,通电一测电压,正常!59V,于是就连夜开始焊接主电路部分,由于10U的RIFA电容体积太大,所以最后再焊,把元件抓上一个一个仔细的焊好了,配完的MOS管也装在散热片上,焊好!眼看着一件艺术品就要诞生了!激动啊。。。。[em11][em11]
        由于先要检查机器的静态状况,所以那8个RIFA的电容先不装,通电!迅速的关电,没有冒烟,应该就成功了一半了,于是放心的通电了,先测试稳压输出的电压,59V没问题,说明应该电路也没有短路的地方了,下一步要测试各个部分的直流电位是否正常。从DZ上看到的资料是应该在上面2个恒流源22欧的电阻R44 R59上的压降应该为0.65V,这样0.65/22约为30MA左右的电流,下面2个恒流源33欧的电阻R55 R70也是0.65V,电流是20MA左右,
       收到!于是我用我颤抖的手拿着表笔开始量电压,
R59       0.66V
R70      0.67V
R44        0.66V
R55  ~~~0.12V。。。。。。
      [em00][em00][em00]
86
1449 点
1078 ¥
你是干哪行的?
你哪来那么多的零件啊?是自己买这些的么
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-5-20 19:24 | 显示全部楼层
谢谢小鬼头兄加精,呵呵
把电路图再上一下,以便和大家一起探讨。
ALEPH P1.7主电路部分电路:
<img src="attachments/dvbbs/2005-5/2005520191651848.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-5/2005520191651848.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
     这个是电源部分,实际上只用了红线圈起来的部分,其他的电路是PASS成品机里面给控制电路等用的。这个电路的稳压效果还可以,电源是缓缓加上的,稳压管上的压降我实测是62.5V左右,经过MOS管后稳定后的实际电压是59V左右。
<img src="attachments/dvbbs/2005-5/200552019204292.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-5/200552019204292.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
       这个是PASS网站上下的AP1.7的SERVICE MANUAL,由于压缩后也超过了200K的论坛限制,只好给个链接了http://www.passlabs.com/downloads.htm
        这个是主电路部分,我用MULTISIM2001模拟的图
<img src="attachments/dvbbs/2005-5/2005520192324444.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-5/2005520192324444.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2005-5-20 15:46 | 显示全部楼层
先加个精...
请楼主补个线路图...方便大家学习观摩[em02][em04]
684 点
309 ¥
发表于 2005-5-20 13:30 | 显示全部楼层
等你的扳子。。。。
a
644 点
488 ¥
发表于 2005-5-20 11:32 | 显示全部楼层
的确是个很用心的作品
1970 点
699 ¥
发表于 2005-6-4 00:04 | 显示全部楼层
coolzyp兄可以在这儿试江海的电容吗?
虽然 coolzyp兄不喜欢说听感,不过在测试之余,在装这个 ALEPH P1.7全平衡前级,给大家秀一下江海和各种不同电容的感觉也不错啊!
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-6-3 18:46 | 显示全部楼层
我上次是用信号发生器
接上示波器观察的幅度,高频低频的响应很平,我只大致看了20HZ-20KHZ的波形,没有具体测试幅度,这周刚用AD的仪器放大运放AD621和RMS-DC转换芯片AD637搭了个宽频交流真有效值的毫伏表,精度非常高,到时候我再仔细测一下[em11]
4024 点
2288 ¥
发表于 2005-6-3 12:32 | 显示全部楼层
请教coolzyp
我装的bzls前级高端增益会下降,不知道你的会不会有这个现象?谢谢!
848 点
222 ¥
发表于 2005-6-3 11:04 | 显示全部楼层
谢谢coolzyp兄
[em04]
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-6-2 14:26 | 显示全部楼层
抱歉,现在才回帖
IRF610 9610就按PASS那个配对电路来搭好了,翻翻论坛的帖子,还有老漂那边的帖子,有不少关于IRF管子的配对的。我自己的经验来看就按PASS那个电路来配就可以了,我装A5的情况看来,还是不错的。
      2个9610的实际工作情况是在30MA左右的,610是20MA左右的工作电流,所以就按PASS的配对电路20V的电压下配好了。当然误差越小越好了,最好是配到0.01V的,差一些倒问题也不大,这个电路对管子要求也不象A5上那对差分管那样关系到输出的直流电位,所以有些偏差也没什么大问题。
     ZTX450 550的管子找不到,IC= 1A   Ptot=1W  FT=150mhz  Cobo=15P  Vbe(sat)=1.1Vmax,并且脚位是EBC排列,还真找不到什么参数相近的管子来代替。我用的是最烂的2N5551 2N5401来顶替的,与ZTX的管子比较起来差别还是狠大的,工作的时候管子还有点发烫,并且用示波器观测还发现有轻微的非常高频率的振荡,后来在恒流源管子的CE两脚并了个补偿的小电容,振荡消失。
      工作时9610的管子会比较烫,注意散热,还有散热片都是用螺丝固定到板子上的,一端的螺丝是接地的,以加强性能。所以要注意管子要加云母片和绝缘豆,别和散热器短路了
848 点
222 ¥
发表于 2005-5-30 20:39 | 显示全部楼层
还有个问题
ztx450和ztx550要不要配对啊?
这2个管子很难买的,大哥推荐用什么管子代替?
848 点
222 ¥
发表于 2005-5-30 20:37 | 显示全部楼层
coolzyp兄
板子快到手了,要准备元件了,请教coolzyp兄一些问题?
rif610和rif9610配对有什么要求?(是用pass 5配对irf240那个电路吗?)
工作电流大概多少?
492 点
8 ¥
发表于 2005-6-10 14:47 | 显示全部楼层
下一步楼主有事做了.
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-6-9 15:13 | 显示全部楼层
MACK老兄
杭州电子市场里也没有什么好东东卖,都是些普通的零件,质量还不好说。零件基本上我都是邮购的。东边的市场摊位多些,去得多些。西边的环境好些但是东西更少了。
63
986 点
199 ¥
发表于 2005-6-9 08:23 | 显示全部楼层
你的零件都在哪些堆位买的
改天我也去找找,东边还是西边的?
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2005-6-9 08:01 | 显示全部楼层
看着看着我都想动手了....
52
2051 点
1653 ¥
发表于 2005-6-9 03:21 | 显示全部楼层
我的3套板子收到了,谢谢
我的3套板子收到了,谢谢
GMT+8, 2026-5-27 22:43 , Processed in 0.174025 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
