- 3925
- 4529 小时
- 2024-4-6
- 100
- 38523
- 4120
- 3925 点
- 3772 ¥
- 2008-3-26
楼主 |
发表于 2015-9-26 23:28
显示全部楼层
日立等负温管有俗称“软脚”的毛病,但独特的细腻音色也是其他管子不能代替的。为了改善“软脚”的毛病,不得不并管。
造成“软脚”的毛病普遍的说法有两个,
1,负温特性,电流越大芯片的温度越高,但温度越高就越电流越小。音频信号的能量比重低频占比例大。
2,导通电阻比工业用MOSFET管大。
并管后可以改善以上两个缺点,1,两个管子分流后,单个管子的电流变小,因此芯片温升小很多。
导通电阻并联后小了一半。
负温特性所带来的“软压缩”是“软脚”的主要原因。
“软压缩”跟管子的恒定温度无关,与瞬间的温度变化有关。所以,软脚用多大的散热也没有用,芯片的瞬时高温根本来不及传到散热器。
相反的是,正温特性的管子有很“猛”的音色,也是跟正温特性关系很大。因为它有“软扩展”的特性。
当然,如果这世界有零温特性的管子话电路就更“高保真”了。因为负温管有软压缩失真,正温管有软扩展失真。
不管如何,负温管的细腻音色是我所喜欢的。 |
