[心得经验] 低手浅谈用示波器测功放的三部曲
[复制链接] 查看: 25589|回复: 26
74
2726 点
1871 ¥
乐于助人
发表于 2008-1-16 09:36 | 显示全部楼层
水平有限,说错了丢砖头,可别太狠了。
    我做功放测试一般准备这几件东西,一台低失真的音频信号发生器(THD<0.05%)、示波器(>20MHz)、还有一个8欧50~100瓦的水泥电阻做假负载,不接负载的测试没有意义。
    第一步:做正弦波测试,20Hz~100KHz、2Vpp,看频响特性、有没有交越失真。接着用1KHz,满功率测试,看满功率输出情况如何。(用双针交流毫伏表看频响特性更好)
    第二步:用1KHz三角波测试,看线性,同样是做满功率测试。
    第三步:用1K、10K、100K方波测试,看电压上升速率,有没有振铃,由于有低通滤波器存在,100K方波其实对音频功放没有实际意义,主要是测线路的稳定性。
    如果看到波形变粗、或者变糊,要注意了,电路局部可能有寄生震荡!不少功放在小信号时没有寄生震荡,只有大信号时才会出现,这也是很多功放在使用中忽然烧坏的原因,一般将示波器的扫描速度提高,可以看清震荡的波形。有时噪声干扰也会引起波形变粗、或者变糊。
    引起电路自激震荡的原因通常有电源布线不合理、没有退偶电容、相位补偿元件参数不合理等。引起噪声有多种原因,除信源噪声和外部干扰噪声外,属于电路本身的原因有电路布局、屏蔽、还有其他原因不容易发现,例如元件质量问题,比如三极管、电容漏电、电阻体接触不良、虚焊等等,排查软故障是最费神的。平时积累一定的经验,配合仪器使用、是迅速找到问题的最好方法。
1432 点
1398 ¥
发表于 2008-1-16 09:43 | 显示全部楼层
好帖子
75
音响仅是手段,音乐才是目的.
2345 点
1821 ¥
发表于 2008-1-16 10:08 | 显示全部楼层
我觉得用电阻做负载不一定准,用喇叭做负载,又怕耳朵受不了或烧了喇叭。还有方波没必要100KHZ,用10K,20K,25K ,30K比较理想。
74
2726 点
1871 ¥
乐于助人
 楼主| 发表于 2008-1-16 10:16 | 显示全部楼层
张兄说得对,还可以用RLC网络做仿真负载。
或者等有钱了,买个BOSE专业大音箱做假负载,烧不坏的。
100KHz方波测试的确意义不大,不过玩起来比较YY。
3877 点
2517 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2008-1-16 12:11 | 显示全部楼层
不一定要真实仿真喇叭,其实用RLC负载主要是为了产生大移相的负载,例如复合负载在1KHz下移相60或者-60度,此时负载上的电流达到最大值,而电压只有1/2Vcc,剩下的1/2Vcc的电源电压都加到功率管上,此时功率管上的功耗最大,这时对公房是一个极大的考验。
  RL串联时,电阻用4欧,电感L用几种,例如0.9mH、0.45mH、1.8mH,以便对应1KHz下多几种相移来测试。
  RC串联时,电阻也用4欧,但电容的容量可能较大:28u、14u、56u,才能产生同样上面几种超前相移。
13 点
13 ¥
发表于 2008-1-16 15:50 | 显示全部楼层
楼主上个测试的波形图啊
74
2726 点
1871 ¥
乐于助人
 楼主| 发表于 2008-1-16 15:54 | 显示全部楼层
过几天按locky_z 的方法测试。
975 点
945 ¥
发表于 2008-1-20 17:43 | 显示全部楼层
顶起来
65 点
65 ¥
发表于 2008-1-22 23:26 | 显示全部楼层
来个图文说明就更好!
56
超级超级井底蛙
1605 点
82 ¥
发表于 2008-1-22 23:43 | 显示全部楼层
用示波器对功房进行整体测试
是一种定性的测试,还不如用耳朵听听算了。
示波器是应用于测点,进行点(级)调试
74
2726 点
1871 ¥
乐于助人
 楼主| 发表于 2008-1-23 08:18 | 显示全部楼层
LS听说过玩音响不用音箱的人吗?我就是一个。搞块板,焊过、测过就放手不管,坚决不听。
164
高级菜牛
3012 点
1290 ¥
发表于 2008-1-23 08:59 | 显示全部楼层
好铁,顶上
100
C:\Documents and Setting ...
1289 点
1115 ¥
发表于 2008-1-23 13:26 | 显示全部楼层
回复 #1 shaolv 的帖子
好贴,从系统性上耒讲,可能从分频器前接入假负载测试更好。
917 点
402 ¥
发表于 2008-1-23 22:26 | 显示全部楼层
好贴,再上点图就更完美了。
153
高保真
1406 点
1192 ¥
发表于 2012-6-19 07:35 | 显示全部楼层
好贴,期待楼主更多内容,示波器的选择,测试功放的更详细过程等等
259
高级灌水专家
5924 点
5274 ¥
社区贡献 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2015-1-15 00:45 | 显示全部楼层
这样的话题,这样的交流气氛,再也难找了
462 点
428 ¥
发表于 2015-1-15 08:42 来自手机端 | 显示全部楼层
长贵好久不见
16 点
14 ¥
发表于 2015-1-16 19:47 | 显示全部楼层
希望高手介绍一下胆机用示波器测试方法吧,
75
1494 点
1262 ¥
发表于 2015-1-16 20:38 | 显示全部楼层
现在的虚拟示波器也很方便
58 点
56 ¥
发表于 2015-1-17 23:44 | 显示全部楼层
学习了!
