魅力845
[复制链接] 查看: 24978|回复: 50
606 点
-10 ¥
 楼主| 发表于 2005-6-26 23:17 | 显示全部楼层
耳听为实
耳听为实在,这里没有说谎的必要,至于变压器是大、是小也不能一概而论,虽全是卧装,但电源、输出、电感磁力线方向是互相垂直.
981 点
350 ¥
发表于 2005-6-26 11:04 | 显示全部楼层
不是的
以下是引用dingfaming在2005-6-25 20:02:00的发言:
输出牛还是有点小,小音量时不错,大音量时可能就不行了。
不管音量的问题,而是电感不够,低频要么松软要么下不去,看作者铁心留的间隙大小了.
981 点
350 ¥
发表于 2005-6-26 11:01 | 显示全部楼层
不错,你的输出牛尺寸用在300B单端上都不够!
以下是引用Julien在2005-5-16 14:10:00的发言:
还有,你的电源牛,扼流圈,输出牛的安装方式都用卧式肯定是错误的.如果是全交流灯丝在喇叭10CM处听不到哼声打死我都不信!
109 点
0 ¥
发表于 2005-6-25 20:31 | 显示全部楼层
怎么没有发新贴的按钮
借此地用用
输出牛的功率到底应该如何选择呢?
比如2A3,输出两三瓦的功率,配个5瓦的牛应该就可以了吧,还便宜。一定要弄到几十瓦才够吗?
上将
238 点
12 ¥
发表于 2005-6-25 20:02 | 显示全部楼层
输出牛小了点
106 点
6 ¥
发表于 2005-6-25 19:47 | 显示全部楼层
极为宁静,离箱10cm听不到任何杂音.
看图片,电源、输出变压器安装位置,好象这不大可能吗!
[em03]
上将
238 点
12 ¥
发表于 2005-6-21 12:35 | 显示全部楼层
夸你工艺做得不错
606 点
-10 ¥
 楼主| 发表于 2005-6-20 09:54 | 显示全部楼层
效果很好
我看不懂网语,估计是问使用效果吧.经过一段时间煲机,现在已进入状态,各方面表现出色,推动各种音箱游韧有余(含12寸闭封箱),目前正着手准备再装两台(兄弟和老友缠住不放,最忙也要做)
177 点
198 ¥
发表于 2005-6-27 16:14 | 显示全部楼层
PF PF
606 点
-10 ¥
 楼主| 发表于 2005-6-27 14:39 | 显示全部楼层
[讨论]
或者怎样说没关系,但信噪比极高是事实.前段时间装的1625单端也是这样装变压器,输出牛更小(25x40),耳朵贴近喇叭也听不到电流声(开始时还以为没有接好音箱),低频响应也很好.有一点说清楚,我是严格一点接地,灯丝全是中心抽头接到接地点的.
106 点
6 ¥
发表于 2005-6-27 13:47 | 显示全部楼层
只是讨论
看到你装的机器,很是佩服你的动手能力!
     电源变压器安装位置和输出变压器位置上看,这样是不好的,多次装分体机时,经实验是一卧一立时嗡声最小,这样磁力线才垂直,都是先不固定变压器反复摆位得出的.电感的影响不明显。
    走线这样整齐没必要,印象中好象也是好看却噪音大、声音不够美.
     这也许和其他元件保真度、音箱灵敏度等有关。
606 点
-10 ¥
 楼主| 发表于 2005-7-11 09:15 | 显示全部楼层
继续的845
这是昨天调试完毕的第二台845单端,与第一台对比改为对称布局,电压放大用南京6*8,推动用前苏联6n3cg,胆味更浓,也是全部用交流灯丝,性能与信噪比很高.<img src="attachments/dvbbs/2005-7/200571191356336.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-7/200571191356336.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><img src="attachments/dvbbs/2005-7/20057119148603.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-7/20057119148603.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
606 点
-10 ¥
 楼主| 发表于 2005-7-21 11:23 | 显示全部楼层
自用的
很抱歉,没有机出手.
55
2201 点
183 ¥
发表于 2005-7-20 18:18 | 显示全部楼层
想出手吗?
很感兴趣.价格公道的话.
606 点
-10 ¥
 楼主| 发表于 2005-8-3 09:07 | 显示全部楼层
[灌水]
本论坛上有805、845专辑.
107 点
9 ¥
发表于 2005-8-2 22:33 | 显示全部楼层
606 点
-10 ¥
 楼主| 发表于 2005-8-2 10:06 | 显示全部楼层
第三台845
与第二台基本一样,机箱用第一台的型号,布局用第二台的形式.<img src="attachments/dvbbs/2005-8/2005821067588.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-8/2005821067588.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
444 点
12 ¥
发表于 2005-12-21 20:08 | 显示全部楼层
佩服!
楼主乃高手也!
346 点
176 ¥
发表于 2005-12-21 19:26 | 显示全部楼层
不错的工夫啊
以下是引用步行者在2005-5-16 9:10:00的发言:
输出变压器截面积32x45,20w机已不算小了,关键是绕制工艺要过关,本变压器为7层间绕,高低频响都比较好.至于电路图很多书刊都有,我就不贴图了,但有一点想说就是安装过程中根据实际作出修改.<img src="attachments/dvbbs/2005-5/20055169946757.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-5/20055169946757.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
       e 恰巧有很好的32的两套片子,做输出牛正好了,根据你的经验绕牛数据,师傅还是贴个线路图好吗,想做个了,谢谢
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2006-1-16 19:26 | 显示全部楼层
佩服!楼主乃高手也!
佩服!楼主乃高手也!
佩服!楼主乃高手也
GMT+8, 2026-6-1 18:03 , Processed in 0.169943 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
